Kolka
- Автомобиль
- VW passat b4
- Двигатель
- 2e
Всем привет. Суть такова, я живу на севере морозы у нас достаточно сильные. Двигатель работал стабильно когда на улице -15 и ниже, как пришла весна и температура на улице стала 0 и выше двигатель при 50градусах начинал троить, прогазовываю пытаюсь обороты держать 1800-2000 , но пропадает тяга, тоесть не возможно нормально держать обороты, во время того как прогазовываю из выхлопноц трубы идет белый дым, Охлаждайка не уходит! Прогазую и все работает ровно, стоит его заглушить как все начинается заново. После как температура начала быть на улице +15 и выше, двигатель запускаю и сразу же начинает троить прогазовка ничего не помогает, при езде на 1 2 3 4 передаче пожергивания, на 1 прям невозможно ровно ехать.
Датчик ДОЖ в норме сигнал есть.
ДТВВ в норме пропаян даже.
ДМРВ в норме новый.
Провода в норме не пробивают.
Свечи новые.
Трамблер, бегунок в норме.
Каммутатор, катушка зажигания все гуд.
Единственное , что показала диагностика двигателя(отсутсвие сигнала на лямбду зонд)
По поводу датчика дросельной заслонки, который стоит, где дмрв, его купить невозможно. Грешить на него не знаю. Куда рыть не знаю. Что подскажите?
После могу краткое видео записать.
ДМРВ в норме новый.
Свечи новые.
