Wartam
- Автомобиль
- VW Passat B7 1.6TDI 2011г.в
- Двигатель
- 1.6TDI CAYC
Добрый день! Пассат B7 1.6TDI МКПП. Собственно проблема, купили авто уже с данной проблемой. Не работает фонари заднего хода при включении з.х. при проверке vcds все работает (через тест) концевик на коробке также рабочий, по программе так же виден что сигнал включения приходит, но фонари не загораются. Я подозреваю что то в каком то блоке с кодировкой. Меняли сам блок BCM ничего не изменилось. Буду рад всем,( так же при этом не работает задний дворник со стрекозы, с компа все ок)
