Bora1.9
zitur
- Автомобиль
- Vw bora 1999
- Двигатель
- 1.9 ahf
Кто подскажет, имеем vw bora 1.9 tdi двигатель ahf, турбина подсвистывает, масло литрами не жрет, точнее уже проехал 3к после замены и ушло мл 100. Проблема: при резком разгоне плюет немного дымом , разово, то есть если скинуть скорость и потом снова разогнаться уже не плюнет, но в последнее время раз на раз не приходится(бывает и чисто, бывает и плюнет огромным клубом дыма, цвет дамы не видно). На тёплую при трогании дергает (как будто заглохнуть хочет, но по оборотам все нормально, не проседает), на холодную такой проблемы нет. В чем может быть причина? И подскажите, так как первая дизельная машина, если темпа двигателя не поднимается выше 90, но при этом ни разу ещё не включались вентиляторы - это нормально или на 90 должна включать уже?
