tusupbaev2020
- Код ошибки
- ошибок нет
- Автомобиль
- VW Golf 4 2001
- Двигатель
- AVU 1.6
Добрый день! Прошу объяснить или может у кого то было такое.
Приобрел Гольф 4 1.6 AVU автомат 2001год. Установлен Блок комфорта, ключ с двумя кнопками и приборная панель 1J0920826A motometer.
По VIN коду все номера деталей верные.
Проблема в том, что нет связи с блоком комфорта, изучил блок, проводку проблем нет, окислов нет, провода и клеммы целые.
Добрался до щитка приборов и нашёл проблему, включаешь аварийку- моргает приборка тускло, включается насос рывками. Понял что подаётся питание от поворотов в приборку.
Проверил все провода, проблем нет. Снял приборную панель, подключил на столе к питанию и диагностике всё работает. Но при подаче 12+ на сигналы поворотов, в фишке, включается указатель на щитке (к примеру левый) и запитывается приборка, будто включил зажигание.
Объясните, что может быть внутри приборной панели такого, что приводит к этому? Может есть схема у кого?
Приборку разбирал, видимых проблем нет. И как понимаю блок комфорта не обнаруживается из-за глюка приборной панели. или нет?
