pyx2000
- Автомобиль
- Dodge Caliber 2.0 TDI
- Двигатель
- 2.0 TDI 16v (VAG).
Приветствую, извиняюсь что не совсем по адресу, у меня Dodge Caliber 2.0 TDI 16v (VAG).
Но т.к. мотор у меня Vag-овский решил написать здесь.
После второй замены ремня ГРМ на пробеге 290т. была вытянута шпилька ролик натяжителя, была установлена ремонтная.
Но как оказалось шпилька очень калёная, через 6к. не выдержала, шпилька лопнула возле гайки (гайка с обломком сохранилась), а потом ролик перекосило и лопнула у основания.
Была снята крышка ГБЦ и визуально 6 рокеров развалилось по отверстию оси рокеров и еще несколько подшипников рокера, значит и клапана под замену тоже. Т.к. капиталить голову по хорошему с приобретением всех рокеров (280$) и клапанов (60-70$) не потяну по финансам, хочу купить контрактную ГБЦ (стоит у нас 135$). Возникло несколько вопросов:
1. Нужно ли шлифовать исправную голову, или достаточно проверки?
2. Если шлифовать голову значит нужно снимать РВ и шкивы распредвалов, смогу ли я без спец оборудования установить их (шкивы) на место?
3. Какие могут возникнуть сложности при самостоятельном ремонте в гараже?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
