Фотоотчет Китайский LC - метр LC100-A , мертво рожденный , доводка до ума , фотоотчет
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 22
  • Просмотры 30К
Купил значит я "поиграть" себе такое чудо китай прома
Есть в сети на него ну прям сказочный обзор
Почитав такое , тут же глаза горят , огонь ! да так дешево ! ...
Ага ЩАЗ ))) бегу бегу волосы назад ..
Вопщем получив прибор , он показывал погоду на марсе или еще гдето .. но только не то что нужно .. примерно так - больше 10% погрешность в стороны уменьшения
Есть и форум по его доработки там - VRTP -> Китайский LC-метр (LC100A)
начнем .
Схема устройства , качество только такое
Внутри , фото не мое
Менял по началу , катушку , крутил вертел ... С14 , С12 , С15 С9 ... толку было НОЛЬ .. частота поднималась , погрешность все равно была огромной ..
Разозлился .. дело в том что схема входного генератора используется практически во всех устройствах в сети ! например
Но как правило у всех них есть одна важная опция - Можно в ручную задать коэффициент , которым выставить точно калибровочный конденсатор .
У китов же , просто автокалибровка , на разомкнутые щупы на С и на замкнутые на L .
Купил новую микру LM311 , кучку катушек еще ...
Вопщем заменил микру , и катушку только , намотал примерно 50-60 витков на гантельке от 100мкГн катушки , гдето около 130мкГн индуктивность , подбирал отматывая , пытаясь попасть максимально близко на 500кГц частоту , он ее показывает при нажачии кнопки Func
Стало лучше . и даже почти хорошо .. но все равно все прыгало ...
Оказалось виноват КЛЕМНИК зеленый ... выпаял его , запаял щупы , и о чудо ! частота через минут 5 прогрева , почти встала колом !
Но остались КНОПКИ !!! через все три кнопки проходит сигнал измерения блин .. а они говно , чуть тронеш уже сбивается немного .. нужно их как то тоже заменить чем то ... тумблерами чтоли ..
Вопщем в зоне 0-100мкГн , все отлично ! , емкости 0-100n примерно хорошо , выше какойто бред не логичный .. завышает сильно .
Итого доработка - замена LM311 , замена катушки , проверил родную на 47мкГн с ней бред измеряет, удаление клемника . Так же R2 увеличил до 470 ом , это снизило яркость экрана , и , китайцы почемуто не поставили 5 вольтовый стаб Но разьем нормальный поставили . В итоге оставил и ЮСБ питание , и от любого внешнего , поставил LDO 5 вольтовый стаб .
Все равно детали купил для сборки LCM3 Болгарских товарищей
Вот
VRTP -> Венгерский L/C/R/ESR meter на PIC16F690
От его точности все в восторге , nH измеряет ! , 6 витков в воздухе например )
Катушку клеем закрепил, от нее все зависит.
Нужно чемто заменить кнопки .. Может есть какие то проф кнопки ... что то есть конечно у меня более адекватное ...
Post automatically merged:
Поехали
Уверен в ее точности 470мкГн зеленый полосатик
10мкГн зеленый полосатик
еще один 10мкГн , зеленый полосатик
22мкГн , уверен точная она smd
Дроссель что готовлю в УНЧ
82мкГн
100мкГн
еще 100
еще 100
еще 100
Новый 0.47
0.1
0.1 WIMA
1000 WIMA
0.47 БУ
39 pF...показывет 25 pF
30 pF показывет 15 pF..вот такая статистика..может дело не в генераторе?
Может.
