Фотоотчет Китайский LC - метр LC100-A , мертво рожденный , доводка до ума , фотоотчет
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 22
  • Просмотры 26К
Купил значит я "поиграть" себе такое чудо китай прома
Есть в сети на него ну прям сказочный обзор
Почитав такое , тут же глаза горят , огонь ! да так дешево ! ...
Ага ЩАЗ ))) бегу бегу волосы назад ..
Вопщем получив прибор , он показывал погоду на марсе или еще гдето .. но только не то что нужно .. примерно так - больше 10% погрешность в стороны уменьшения
Есть и форум по его доработки там - VRTP -> Китайский LC-метр (LC100A)
начнем .
Схема устройства , качество только такое
Внутри , фото не мое
Менял по началу , катушку , крутил вертел ... С14 , С12 , С15 С9 ... толку было НОЛЬ .. частота поднималась , погрешность все равно была огромной ..
Разозлился .. дело в том что схема входного генератора используется практически во всех устройствах в сети ! например
Но как правило у всех них есть одна важная опция - Можно в ручную задать коэффициент , которым выставить точно калибровочный конденсатор .
У китов же , просто автокалибровка , на разомкнутые щупы на С и на замкнутые на L .
Купил новую микру LM311 , кучку катушек еще ...
Вопщем заменил микру , и катушку только , намотал примерно 50-60 витков на гантельке от 100мкГн катушки , гдето около 130мкГн индуктивность , подбирал отматывая , пытаясь попасть максимально близко на 500кГц частоту , он ее показывает при нажачии кнопки Func
Стало лучше . и даже почти хорошо .. но все равно все прыгало ...
Оказалось виноват КЛЕМНИК зеленый ... выпаял его , запаял щупы , и о чудо ! частота через минут 5 прогрева , почти встала колом !
Но остались КНОПКИ !!! через все три кнопки проходит сигнал измерения блин .. а они говно , чуть тронеш уже сбивается немного .. нужно их как то тоже заменить чем то ... тумблерами чтоли ..
Вопщем в зоне 0-100мкГн , все отлично ! , емкости 0-100n примерно хорошо , выше какойто бред не логичный .. завышает сильно .
Итого доработка - замена LM311 , замена катушки , проверил родную на 47мкГн с ней бред измеряет, удаление клемника . Так же R2 увеличил до 470 ом , это снизило яркость экрана , и , китайцы почемуто не поставили 5 вольтовый стаб Но разьем нормальный поставили . В итоге оставил и ЮСБ питание , и от любого внешнего , поставил LDO 5 вольтовый стаб .
Все равно детали купил для сборки LCM3 Болгарских товарищей
Вот
VRTP -> Венгерский L/C/R/ESR meter на PIC16F690
От его точности все в восторге , nH измеряет ! , 6 витков в воздухе например )
Катушку клеем закрепил, от нее все зависит.
Нужно чемто заменить кнопки .. Может есть какие то проф кнопки ... что то есть конечно у меня более адекватное ...
Post automatically merged:
Поехали
Уверен в ее точности 470мкГн зеленый полосатик
10мкГн зеленый полосатик
еще один 10мкГн , зеленый полосатик
22мкГн , уверен точная она smd
Дроссель что готовлю в УНЧ
82мкГн
100мкГн
еще 100
еще 100
еще 100
Новый 0.47
0.1
0.1 WIMA
1000 WIMA
0.47 БУ
Так будешь болгарский собирать или остановишся на этом?
И кстати чем прошиваешь пик контроллеры,
Буду собирать . все куплено для него . Сяду рисовать плату в Стиле Мультестер с китая - чтобы площадка была сразу на плате , подсовывать SMD . С кнопками определиться нужно .. Реле есть 5 вольтовые , можно и на реле перейти ))
Пики и Меги , DIP . обычно в програматоре , старом , WizardProg77 , самой первой версии (
Но он не все берет ..
Для 328 меги , собрал в LPT , по быстрому , 5 проводков обычно хватает .
Для PIC тоже есть гдето на COM . ну или спаяю , три резистора там и все ..
Купил еще горку всего Ардуино подобного , там и програматор тоже , но еще не смотрел даже что это и с чем это .. Вроде он только Меги берет , хотя хз ..
Думаю отравлю седня .. нарисовал вот ..
  • Спасибо!
Реакции: UVM
Вау вау вау!! Я запустил lcm3.. просто блин запустил и все.. даже не вылизывал детали подборку!
Ну с катушками точность отличная!
Для примера разрешение, 4 витка в воздухе
Ну и стопудовая 100
Смд пока не проверил, так как площадку под них ещё не сделал
А теперь интесное! Это ещё и esr и показывает качество ёмкости, чем больше закрашен стаканчик тем хуже
И резисторы, 0.33, 0.56
Пикушки тоже отлично измеряет. Гораздо лучше чем Китай.
Но мне сравнить особо не с чем... Мультитестер тоже врёт...
Вопщем я доволен.
Рекомендую к повторению!
Кинь ссылку на полную схему
Плата зеркально сделано то есть печатать можно эту или надо отзеркалить?
Самодельный программатор для PIC-контроллеров програматор , ну тоесть я его упростил , на MCLR(Vpp) резистор подобрать - 5ком сработало ,
Программы разные , PICPGM например . или WinPIC800
Форум
  • Hungarian_LCF_ESR.zip
    4,7 МБ · Просмотры: 1 148
ЛСД дисплей, какое у него полное обозначение? И где приобретали?
да любой 1602
у меня от терминала какогото без подсветки , халявный ..
1602 помню такой во времена моддинга его все искали он в то время стоил не дешевл
Вместо крокодилов,для измерения малой емкости (2 пф),поствил прищепку..удобно..Но через некоторое время ..ничего не смог измерить! Прищепка-нормально замкнутый контакт!!! то есть я коротнул + и - прибора!!! Что могло выйти из строя..смогу ли сам исправить допущенную ошибку?
то есть ..убрал СМД конденсатор...щупы прищепки замкнули прибор накоротко! Защита от ..дурака..там видимо не предусмотрена..
Генератор, по видимому, спалил.
его обозначение на схеме не подскажите?
U1
Хотя, странно, там 100 к резистор по его выходу стоит, не должен бы сгореть. Надо смотреть наличие генерации осликом.
Спасибо!
странно.. 10 nF..измерил точно! а 2 pF ...ничего не показывает..сейчас между щупами прищепки проложил подложку от СМД ..т.е.сделал-нормально открытый контакт...
измерил 100 pF --показал 90 pF ..а вот малые екости от 0.5 до 2.7 pF не показывает..т.е работает избирательно..
