VladimirChe
- Автомобиль
- Skoda Kodiaq
- Двигатель
- 2.0 TDI
Здравствуйте. У меня Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2017 года выпуска с пробегом 17 тысяч километров. Заводом изготовителем рекомендована замена воздушного фильтра двигателя раз в 30 тысяч. Думаю, что это очень много для моих условий эксплуатации и лучше менять фильтр через каждые 15 тысяч. Стоит отметить, что примерно треть от общего пробега я прохожу по грунтовым дорогам.
Фильтр буду менять самостоятельно, так как машина на гарантии и не хотелось бы обращаться в сторонние станции технического обслуживания. Процесс замены пофоткал, чтобы поделиться с Вами. Надеюсь, мой опыт кому-то пригодиться.
Выбор фильтра
Оригинальный фильтр достаточно дорогой и выбирал я между качественными заменителями. На мой взгляд, из неоригинала хорошие фильтра от производителей Mann-Filter, Bosch, Mahle/Knecht. Прочитал много отзывов и остановил свой выбор на Mahle/Knecht LX3503. Отзывы смотрел тут
Инструменты для работы:
Бита Torx T20 и вороток к ней.
Открываем капот и откручиваем семь винтов крепления верхней части корпуса воздушного фильтра. Винты под Torx T20. Винты после откручивания не вынимаем, они для удобства зафиксированы в верхней части корпуса.
Приподнимаем верхнюю часть корпуса фильтра и достаем фильтрующий элемент.
Очищаем посадочное место фильтра от пыли и мелкого мусора. Желательно продуть сжатым воздухом, предварительно заткнув отверстие во впуск.
Устанавливаем воздушный фильтр в корпус и проверяем, чтобы окантовка плотно прилегала по всей плоскости.
Опускаем верхнюю крышку и фиксируем семью винтами. Винты закручиваем равномерно.
Как видите, ничего сложного в замене фильтра нет. Думаю, эту работу может выполнить каждый.
Выбор фильтра
