Нет давления масла 1.6 clra
Com9lpa
Таганрог
VW JETTA 1,6 2012г.
Автомобиль
Vw Jetta 6 2012
Двигатель
1,6 Clra
Давление масла на холодную 1.2-1.4 на горячую 0-0.3
Заменили насос, постель с валами без результата. Состояние коренных вкладышей хорошее. Не удалось посмотреть лишь последний. Что опускаем может? При перегазовке, стрелка манометра не реагирует.
такое может быть при затыке на входе насоса.
забит маслоприемник, или маслоприемник прижат к поддону.
Все там было чисто. Даже заменил его, как и насос на новые. Склоняются на вкладыши, но не знаю, как их точно продиагностировать. На вид он без задиров.
даже на самых хреновых вкладышах давление не будет 0.и будет реакция на прогазовки.кроме того будет стук.
именно отсутсвие ракции при прогазовке указывает на затык на всасе насоса.
а если горячий заглушить и через сеунд 30 завести .что с давлением?
фильтр надеюсь новый.
если серые то нефик их трогать.
.что бы было давлени 0,нужна Очень большая утечка масла.
и немного про вкладыши.
были случаи люди по ошибке шлифованый вал ставили на стандартные вкладыши.и давление было не ноль.и реакция на прогазовки была.давление поднималось до 1.5 но:
стук коренных на сбросе газа.как бы в догонку.
шатунные наоборот,стук на разгоне.
фильтр надеюсь новый.если серые то нефик их трогать.
Стук на разгоне был небольшой и только на холодную. Не делал так, просто проверил недавно, проехав на холодную.
Post automatically merged:
Фильтров менял несколько все новые. Насосы менял три штуки. Один из них новый, второй с рабочей машины, третий мой родной. Результат тот же
попробуй поддон только наживить.чтобы он только висел на болтиках.т.е отодвинуть от маслоприемника.
а вообще с чего все началось?
Есть один момент с клапанной крышкой-она же и постель распредвалов. Там есть совсем небольшой люфт. Т.е. если сняв крышку, придерживая одной рукой и второй рукой раскатать вал, будут ощущаться постукивание, что я назвал люфтом. Насколько оно допустимо?
Началось все с поездки на трассе. Проехал около 20км 130-150км/Ч и на подъезде к городу запищал зуммер и масленка красная. Все жижи проверил. На следующий день сново, но не сразу, только уже в городе. Теперь как только масло 70градусов сразу пищит. Стыков нет. Работает ровно.
трудно сказать. но при всех этих люфтах давление будет хреновое . но в любом случае будет реакция на прогазовки.
вот так попробуй. горячий заглушить и через сеунд 30 завести .огласи результат
значит не во вкладышах дело 100%
Сейчас проверить не могу. Машина разобрана. Как только, сообщу
там нормальный зазор три-пять соток.такого постукивания быть не должно.
тут вот пришла мысль.датчик давления же в корпусе распредвалов находится. тогда из за этого люфта может до него просто не доходит масло.извлечь распредвал и посмотреть в районе датчика может задиры есть.
Нет задиров.
Фотка мутная... вообщем он без всяких изъянов.
Это старая крышка. Вот такая хрен была лишь на средней постели.
Возможна она появилась уже во время отсутствия давления. Т.к. с данной проблемой на масленке я проехал около 200км.
При этом в крышке все в масле. Каналы масленные продували.
    294 КБ · Просмотры: 563
    310,6 КБ · Просмотры: 556
если распредвалы сняты.можно на всякий сл.дунуть в центральную дырку фильтра.мож попало что в канал.
вкладыш нормальный,замена ничего не даст.задир тоже не критичный.
Решение где то рядом. Проблема либо Освещая эту тему
Вот это и бесит. Сейчас ребята занимаются. Ждем еще одну постель с рабочего движка (проверенного) и переднюю крышку на всяких случай.
еще вариант последней надежды. правда очень грязный.
снять шестерню насоса ,под маслоприемник кастрюлю с маслом.крутим насос дрелью.может покажет откуда идет слив.
пару раз так находил.
Вообщем буду держать в курсе и советоваться)))
В догонку.в корпус распредвалов можно отдельно давануть
Шприцом кубов на 50
И еще раз уж разобрано.
Убедится что маслоприемник не прижат к поддону.приложить поддон без передней крышки ,должно быть видно.
Или по поддону согнуть шаблон из проволки и приложить в районе маслоприемника.
Милмов пять как минимум должно быть
Шприцом кубов на 50
Пластиковый шприц Жане на 200 мл стОит в аптеке 100-120 рублей (РФ). Вот им - хорошо....:rolleyes:
Так быстро падает температура масленки при неисправном и текущем датчике давления.
Уплотнения на на насосе это резиновые колечки или одноразовые металические прокладки, их под замену.
На туарегах слизывает шестигранник промежуточного (между шестеренкой и насосом) вала - поводка..
Сам монометр которым проводились замеры исправный?
Не забыли они вообще при сборки про уплотнения насоса?
