DSG7 0AM Не адаптируется Код отмены 21
  • Автор темы avuraltsev
  • Ответы 3
  • Просмотры 40К
    dsg 0am dsg7
avuraltsev
Россия, Соликамск
VW Passat CC 1.8 CDAB 2010
Автомобиль
VW PASSAT CC 2010
Двигатель
1.8 CDAB
Коробка передач
DSG7 0AM
Доброго времени суток господа.
Год назад, после замены сцепления и маховика, дилер приговорил плату мехатроника к замене, я пожмотился и решил "ща все сам порешаю и отремонтирую"...проездил год, с пинками на четных передачах и ошибками по КП:
Адрес 02: Автоматич.КП Маркировки: 0AM-927-769.clb
Часть No SW: 0AM 300 050 E HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 403 9062
Пересмотр: 00040034 Серийный номер: TFK01006231092
Кодирование: 0000020
Заказ #: WSC 00176 935 87484
VCID: 2B5F597F8A05351E14-807E
4 Ошибки найдены:
006011 - Фрикцион 1
P177B - 007 - достигнута граница допуска - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Приоритет неисправности: 0
Кол-во проявлений: 37
Сброс счетчика: 10
Пробег: 199922 km
Индикация времени: 0
Дата: 2040.14.23
Время: 14:25:28
006012 - Фрикцион 2
P177C - 007 - достигнута граница допуска - Не постоянный
Сброс счетчика: 10
Пробег: 199923 km
Дата: 2040.14.23
Время: 14:26:55
005636 - Неисправен блок управления
P1604 - 007 - - Не постоянный
Статус неисправности: 00110111
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 10
Пробег: 200475 km
Дата: 2041.14.08
Время: 18:15:16
005967 - Клапан 4 в части КП 2
P174F - 006 - электрическая неисправность - Не постоянный - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
Статус неисправности: 10100110
Кол-во проявлений: 60
Сброс счетчика: 40
Пробег: 199991 km
Дата: 2040.14.25
Время: 07:04:09
К новому году я заказал эл плату мехатроника и на прошлой неделе решил заменить, благо весь инструмент есть.
Собрал, подключил, залил жидкости, приехал товарищ с ODIS, прошились на последнюю прошивку 9032 и приступили к базовой адаптации, которая заканчивается кодом отмены 21. Затем начал смотреть дальше ошибки:
Адрес 01: Двигатель (CDA) Маркировки:. RUS\06J-907-115-CDA.clb
Часть No SW: 06J 906 026 ET HW: 06J 907 309
Компонент: MED17.5 5772
Пересмотр: AAH17--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0404000324070160
Заказ #: WSC 05314 000 00000
VCID: 0005DDC253030A4F99-8054
1 Ошибка найдена:
049409 - Блок управления КП
U0101 - 000 - нет связи - Не постоянный
Статус неисправности: 00100000
Сброс счетчика: 255
Пробег: 205799 km
Дата: 2014.09.06
Время: 02:13:52
Об/мин.: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 101.0*C
Температура: 42.0*C
Абсолютн.Давление: 990.0 mbar
Напряжение: 12.573 V
Готовность: 0110 0001
Компонент: GSG DSG AG7 431 9062
Пересмотр: 00043014 Серийный номер: CU501410266842
Заказ #: WSC 00046 000 00000
VCID: 2B5F5A6E8A0539171C-807E
2 Ошибки найдены:
006227 - Шина данных Привод
P1853 - 000 - недостоверное сообщение от блока управления ABS
Статус неисправности: 01100000
Кол-во проявлений: 8
Сброс счетчика: 10
Пробег: 205799 km
Дата: 2014.09.06
Время: 02:19:11
006011 - Фрикцион 1
Статус неисправности: 01100111
Сброс счетчика: 10
Пробег: 205801 km
Дата: 2014.09.06
Время: 02:54:59
Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\3C0-614-109-C4.clb
Часть No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Компонент: J104 C4 440 V2 0015
Пересмотр: --026--- Серийный номер: 00000705886087
Кодирование: 0002389
Заказ #: WSC 05311 000 00000
VCID: 62C1F74ABD4FB85FEF-8036
Коды ошибок не обнаружены.
Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\3C0-937-049-30-H.clb
Часть No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Пересмотр: 00H54000 Серийный номер: 00000003995579
Кодирование: F7E68F8B00041A0047978F0017000000802FFB476450016D174000000000
Заказ #: WSC 05124 123 12345
VCID: 346D4112573B66EF4D-8060
Подсистема 1 - Часть No: 3C8 955 119 D Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 310510 010 0603
Кодирование: 00046997
Заказ #: WSC 05124
Подсистема 2 - Часть No: 1K0 955 559 AH Маркировки: RUS\1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 230610 054 0403
Кодирование: 00209133
Заказ #: WSC 05124
1 Ошибка найдена:
02389 - Разрешающий сигнал коробки передач; положение P/N
008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 7
Сброс счетчика: 198
Пробег: 205799 km
вкл
Напряжение: 12.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
VCDS (фото)
P_20200416_132109.jpg P_20200416_132128.jpg P_20200416_132227.jpg P_20200416_132338.jpg P_20200416_132801.jpg
Машина едет, но старт только с 2000 оборотов, при переключении на повышенную передачу обороты резко поднимаются на 700-800, происходит переключение после обороты падают. если не переключаться то все отлично едет)))))
У меня уже ломка без тачки, надеюсь что всего лишь масло попало на разъем мехатроника и пропадает контакт, как полагаю мне снова придется все пересобрать и перепроверить, очистить контакты. А вообще из-за чего может выдавать данный код отмены? и что необходимо сделать чтобы избавиться от него
UPD:
15.04.2020
Проверил штоки сцепления: колпачки на штоках, и в посадочных местах вилок.
17.04.2020
Проверил 80 группу, дата изготовления донорской платы 26.10.2014, а авто 2010 г.в.
Не все прошивки совместимы, есть для сцепления старого и нового образца. Свою залили?
код отмены 21 это: Ход сцепления 5 - превышение времени замыкания К1
КОДЫ ОТМЕНЫ АДАПТАЦИИ DSG7
Код
Описание ошибки
Русский перевод
0​
Kein AbbruchНет прерывания
1​
Abbruch durch userПрерывание пользователем
2​
Keine GRD-Teilvorgabe
3​
Voraussetzungen TimeoutПревышено время ожидания предварительных условий
4​
Neutralschalten wenig SpeicherdruckНизкое давление в гидроаккумуляторе при включении нейтрали
5​
Systemvorbereitung n_An TimeoutПревышено время ожидания подготовки системы
6​
Neutralschalten GS13 TimeoutПревышено время ожидания установки вилки 1/3 в нейтраль
7​
Warte auf Motorstart TimeoutПревышено время ожидания запуска двигателя
8​
Systemvorbereitung p_Speicher TimeoutПревышено время ожидания подготовки системы - давление
9​
Wellenkontrolle W1 TimeoutПревышено время ожидания контроля вала 1
10​
Kupplungnullage K2 nicht stabilПоложение сцепления К2 нестабильно
11​
Kupplungnullage K1 nicht stabilПоложение сцепления К1 нестабильно
12​
Vorbereitung Eingelegt p_Spicher TimeoutПрерывание из-за давления при включении
13​
Eingelegepos Gangeinl G1 unplausible TimeoutПрерывание из-за времени включения передачи 1
14​
Eingelegepos Neutralst GS13 TimeoutПрерывание установки вилки 1/3 в нейтральное положение
15​
Vorbereitung Sync-Punkt GS13 stabil TimeoutПрерывание из-за нестабильной точки синхронизации вилки 1/3
16​
Vorbereitung Sync-Punkt n An TimeoutПрерывание из-за точки синхронизации оборотов п
17​
Kupplungswegrampe 1 Schleifpunkt TimeoutХод сцепления 1 - прерывание из-за точки касания сцепления
18​
Kupplungswegrampe 2 Offset TimeoutХод сцепления 2 - превышение времени ожидания сдвига
19​
Kupplungswegrampe 3 X-Nm G1 TimeoutХод сцепления 3 - прерывание из-за кр. момента на передаче 1
20​
Kupplungswegrampe 4 Kupp auf TimeoutХод сцепления 4 - превышение времени размыкания
21​
Kupplungswegrampe 5 ZuPunkt K1 TimeoutХод сцепления 5 - превышение времени замыкания К1
22​
Kupplungswegrampe 6 Kupp auf TimeoutХод сцепления б - превышение времени размыкания
23​
Kupplungswegrampe 7 Kupp auf TimeoutХод сцепления 7 - превышение времени размыкания
24​
Kupplungswegrampe 8 TimeoutХод сцепления 8 - прерывание
25​
Kupplungswegrampe 9 TimeoutХод сцепления 9 - прерывание
26​
Kupplungswegrampe 10 Kupp auf TimeoutХод сцепления 7 - превышение времени размыкания
27​
Gangeinleg_Synchronpo sGl TimeoutПрерывание включения передачи 1 в положение синхронизации
28​
Neutralpos. nach x-Nm GS13 TimeoutПрерывание включения нейтрали вилки 1/3 по
29​
Druckrampe 2 WDK TimeoutПрерывание в магистрали давления 2
30​
Pruefe Druckrampe 2 WDK TimeoutПрерывание проверки давления в магистрали 2
31​
Druckrampe WDK 4 TimeoutПрерывание в магистрали давления 4
32​
Druckrampe 3 WDK Werteableg1 TimeoutПрерывание в магистрали давления 3 сохранение данных 1
33​
Druckrampe 5 WDK Werteableg2 TimeoutПрерывание в магистрали давления 5 сохранение данных 2
34​
Wegdruck Kenn. New oder Kupzu stabil TimeoutХарактеристика давления новая или прерывание из-за нестабильности
35​
Druckrampe6_Kupwegrampe8 Kup_auf timeoutМагистраль давления 6 ход сцепления 8 прерывание размыкания сцепления
36​
Kennwerte abiegen timeoutПрерывание сохранения характеристики
37​
Druckstuetzstelle implausibleНедостоверное опорное давление
38​
Kupwegrampe11 Kup_auf timeout Ход сцепления 11 прерывание размыкания сцепления
39​
Kupwegrampe12 Kup_auf timeoutХод сцепления 12 прерывание размыкания сцепления
40​
Neutral Shalten GS24 timeoutПрерывание включения нейтрали вилки 2/4
41​
Neutral Shalten GS57 timeoutПрерывание включения нейтрали вилки 5/4
42​
Neutral Shalten GS6R timeoutПрерывание включения нейтрали вилки 6/R
43​
Neutral Shalten K1 timeoutПрерывание включения нейтрали K1
44​
Neutral Shalten K2 timeoutПрерывание включения нейтрали K2
45​
Wellenkontrolle W2 TimeoutПрерывание контроля вращения вала W2
46​
Wellenkontrolle K1 TimeoutПрерывание контроля вращения вала K1
47​
Wellenkontrolle K2 TimeoutПрерывание контроля вращения вала K2
48​
Vorbereitung Eingelegt K1 TimeoutПрерывание включения сцепления K1
49​
Vorbereitung Eingelegt K2 TimeoutПрерывание включения сцепления K2
50​
Vorbereitung Eingelegt GS13 TimeoutПрерывание подготовки включения вилки 1/3
51​
Vorbereitung Eingelegt GS24 TimeoutПрерывание подготовки включения вилки2/4
52​
Vorbereitung Eingelegt GS57 TimeoutПрерывание подготовки включения вилки 5/7
53​
Vorbereitung Eingelegt GS6R TimeoutПрерывание подготовки включения вилки 6/R
54​
Eingelegtpos Gangeinl G2 unlpausibel timeoutПрерывание из-за непр. включения передачи 2
55​
Eingelegtpos Gangeinl G3 unlpausibel timeoutПрерывание из-за непр. включения передачи 3
56​
Eingelegtpos Gangeinl G4 unlpausibel timeoutПрерывание из-за непр. включения передачи 4
57​
Eingelegtpos Gangeinl G5 unlpausibel timeoutПрерывание из-за непр. включения передачи 5
58​
Gangeinl G6 unlpausibel timeoutПрерывание из-за непр. включения передачи 6
59​
Gangeinl G7 unplausible TimeoutПрерывание из-за непр. включения передачи 7
60​
Elngelegtpos Gangelnl GR unplausible TimeoutПрерывание из-за непр. включения передачи R
61​
Elngelegtpos Neutralschalten GS24 TimeoutПрерывание включения нейтрали вилки 2/4
62​
Elngelegtpos Neutralschalten GSS7 TimeoutПрерывание включения нейтрали вилки 5/7
63​
Elngelegtpos Neutralschalten GS6R TimeoutПрерывание включения нейтрали вилки 6/R
64​
Vorbereitung Sync-Punkt GS24 stabil TimeoutПрерывание включения из-за нестабильной точки синхронизации вилки 2/4
65​
Vorbereitung Sync-Punkt GS57 stabil TimeoutПрерывание включения из-за нестабильной точки синхронизации вилки 5/7
66​
Vorbereitung Sync-Punkt GS6R stabil TimeoutПрерывание включения из-за нестабильной точки синхронизации вилки 6/R
67​
Vorbereitung Sync-Punkt W1 stabil TimeoutПрерывание включения из-за нестабильной точки синхронизации вала 1
68​
Kupplungswegrampe3 x- Nm G2 TimeoutПрерывание включения хода сцепления 3 крутящий момент на передаче 2
69​
Kupplungswegrampe3 x- Nm 63 TimeoutПрерывание включения хода сцепления 3 крутящий момент на передаче 3
70​
Kupplungswegrampe3 x- Nm G4 TimeoutПрерывание включения хода сцепления 3 крутящий момент на передаче 4
71​
Kupplungswegrampe3 x- Nm GS TimeoutПрерывание включения хода сцепления 3 крутящий момент на передаче 5
72​
Kupplungswegrampe3 x- Nm G6 TimeoutПрерывание включения хода сцепления 3 крутящий момент на передаче 6
73​
Kupplungswegrampe3 x- Nm G7 TimeoutПрерывание включения хода сцепления 3 крутящий момент на передаче 7
74​
Kupplungswegrampe3 x- Nm GR TimeoutПрерывание включения хода сцепления 3 крутящий момент на передаче R
75​
Kupplungswegrampe5 ZuPunkt_K2 TimeoutПрерывание включения точки замыкания сцепления К2 ход 5
83​
Gangeinleg_Synchronpos G2 TimeoutПрерывание включения точки синхронизации передачи 2
84​
Gangeinleg_Synchronpos G3 TimeoutПрерывание включения точки синхронизации передачи 3
85​
Gangeinleg_Synchronpos G4 TimeoutПрерывание включения точки синхронизации передачи 4
86​
Gangeinleg_Synchronpos G5 TimeoutПрерывание включения точки синхронизации передачи 5
87​
Gangeinlegjjjynchronpos G6 TimeoutПрерывание включения точки синхронизации передачи 6
88​
Gangeinleg_Synchronpos G7 TimeoutПрерывание включения точки синхронизации передачи 7
89​
Gangeinleg_Synchronpos GR TimeoutПрерывание включения точки синхронизации передачи R
90​
Neutralpos. nach x-Nm GS24 TimeoutПрерывание из передачи крутящего момента в нейтр. положении вилки 2/4
91​
Neutralpos. nach x-Nm GS57 TimeoutПрерывание из передачи крутящего момента в нейтр положении вилки 5/7
92​
Neutralpos. nach x-Nm GS6R TimeoutПрерывание из передачи крутящего момента в нейтр. положении вилки 6/R
93​
Neutralschalten n_An TimeoutПрерывание включения нейтрали по числу оборотов на входе
94​
Vorbereitung Sync-Punkt W1 stabil TimeoutПрерывание включения из-за нестабильной точки синхронизации вала 2
100​
Kupplungswegrampe 14 Kup_zu K1 TimeoutПрерывание включения сцепления К1 ход 14
101​
Kupplungswegrampe 14 Kup_zu K2 TimeoutПрерывание включения сцепления К2 ход 14
102​
Kupplungswegrampe 15 Kup_auf K1 TimeoutПрерывание выключения сцепления К1 ход 15
103​
Kupplungswegrampe 14 Kup aufK2 TimeoutПрерывание выключения сцепления К2 ход 15 Л
2048​
Voraussetzung Fehler: Batteriespannung niedrigПрерывание из-за невыполнения предв. условий напряжение АКБ слишком мало
4096​
Voraussetzung Fehler: Hardwarediagnose activПрерывание из-за невыполнения предв. условий активна диагностика блока
8192​
Voraussetzung Fehler: Antriebsdrehzahl ausserhalb IranianПрерывание из-за невыполнения предв. условий несоответствие оборотов
128​
Voraussetzung Fehler: TemperaturПрерывание из-за невыполнения предв. условий: температура
256​
Voraussetzung Fehler: Wahlhebel nicht in position PПрерывание из-за невыполнения предв. условий: селектор не в положении Р
i 512​
Voraussetzung Fehler: Fzg Geschwindigkeit nicht NullПрерывание из-за невыполнения предв. условий: скорость а/м не равна нулю
1024​
Voraussetzung Fehler: TG1/2 ausgefallenПрерывание иэ-за невыполнения предв. условий: КПП перешла в аварийный режим
WVWZZZ3CZBE709059
моя вышедшая из строя 0am300050e 403 9062
после прошивки донор стал биться как 0am300050e 431 9062
если коробку не меняли и сцепление стоит старого образца то штоки на сцепление должны быть 0АМ 325 091 Е если стоят 0АМ 325 091 F то получите соответствующий результат -"код отмены 21"
