VW T5 пропало питание на КГЗЗ
  • Автор темы Алексей14031990
  • Ответы 10
    vw t5
Алексей14031990
Воронеж
VW Transporter 2.0 tdi 2010г.
Volkswagen transporter t5 2010
CAAA
Всем привет. Подскажите пожалуйста куда копать. Опишу суть проблемы. Машина VW Transporter t5 2.0. Подъехали к дому, заглушили, через 10 минут вышли, ключ в замок, питания нет. Приёмник работает, габариты и фары работают, вообщем то что без ключа запускается. Заменили контактную группу, не помогло. Замок в порядке. Предохранители плавкие все в норме. Предохранители под капотом плавкие впорядке. Силовые предохранители впорядке. Реле в салоне впорядке. Реле под капотом впорядке, но проверены не все. Куда копать дальше непонятно, то-ли датчик какой-то молчит, то-ли с мозгами может проблема. При повороте ключа на все положениях приборка не подаёт признаков жизни. Когда в обратную крутишь, могут моргнуть лампочки на приборе. Как будто реле залегает какое-то...
А если индикатором проверить наличие напряжения на КГЗЗ ? А лучше вольтметром. Толстый чёрный провод в КГЗЗ отвечает за включённое зажигание.
Извиняюсь за тупость, но расшифруйте пожалуйста что такое КГ33?
Post automatically merged:
На контактной группе питание есть на двух красных проводах. На чёрном нет. Всего 6 контактов.
А ты поверни ключ (включи зажигание), и перемычкой (куском провода) соедини красный с чёрным. Если приборка заработает, то или КГЗЗ выкинуть, или личинка замка не докручивает. Второй вариант уже попадался на практике не раз, и в таком случае стартером тоже не крутит. Можно вытащить КГЗЗ из корпуса замка (там всего два болтика, красной краской помазанных) и отвёрткой повернуть в положение "зажигание", и даже завести, только ключ должен быть в замке, иначе заблокирует иммобилайзер.
Спасибо за совет, попробую. Вообще когда ставили новый КГЗЗ, пробовали, толку не было. Также 2 положения ключ крутит. А вот когда крутили отвёрткой КГ, то в замке ключ не проворачивали.
Может батарейка в метке сигнализации села, как вам такая версия?
Метка может быть спрятана в салоне автомобиля, изучите описание своей сигнализации.
Автозапуск автомобиля есть?
Проблема была решена. Подсевший акум. Может кому то поможет. Ребята подкинули диагностику, вообщем когда напряжение ниже 12 вольт, реле на даёт напряжение на приборку и блокирует подачу тока на стартер. На все остальное питание идёт и все работает.
Всётаки батарейка... :nose:
