Диагностика 5ой передачи на AYK 02A
  • Автор темы dimik_dimik
  • Ответы 54
    мкпп 02a
dimik_dimik
MO
VW Passat B3 Variant 2.0 9A 1991г
Автомобиль
VW Passat B3 1991
Двигатель
9A
Коробка передач
МКПП AYK
Добрый день. Прошу уважаемое сообщество подсказать - какая последовательность действий должна быть, чтобы самостоятельно определить в чем может быть проблема. Симптомы таковы:
до недавнего времени частенько выбивала пятая передача, пару недель назад пятая пропала - те при включении не было ни скрежета ни других посторонних звуков, просто взяла и пропала. Когда доехал до тихого места - воткнул пятую и слышу посторонний звук как-будто легкий скрежет. Пятая включается как из салона так и из моторного отсека. Плюс добавился посторонний трущийся звук при отпущенном сцеплении, выжимаю сцепление - звук пропадает, по мере прогрева мотора звук пропадает. Снимал крышку пятой - слилось грамм 150-200 масла, шестерни не снимал - визуально вроде признаков перегрева нет. Все остальные передачи включаются без проблем.
А крепление вилки за тягу осматривал?
матчасть пока хромает - можно чуть-чуть поподробнее о чем речь? (к слову, такое ощущение, что 5ая недовтыкается, хотя когда снимал крышку 5ой и включал руками - потом прокручивал шестерни, они зацепляются и вращаются)
Post automatically merged:
имеется ввиду - вилка 5ой в механизме выбора передач?
Вилка крепится за шток через болтик,может он у тебя открутился.Фото дома есть,как приеду покажу.
Скорей всего поводки на вилке обрезало.иначе вручную мимо кулисы не включил бы.включи из салона и посмотри сдвинулась ли муфта.
Это поводки,стоят на вилке.
правильно понимаю, что смотреть надо при снятой крышке 5ой передачи? речь идет о позиции 8?
    442,1 КБ · Просмотры: 319
Да.
И еще проверь зажата ли поз 9.о чем выше писали.
при снятой крышке пятой передачи наблюдал, что вилка двигает муфту, когда я включаю пятую через механизм выбора передач, который на самой коробке
Да.
буду проверять, спасибо всем! фото буду ждать. Если у кого-то найдется фото, как должен выглядеть рабочий механизм - было бы хорошо посмотреть для наглядности
Двигает но недостаточно.
Просто если все в порядке с вилкой,то муфту пятой рукой не сдвинешь.только в пределах зазоров.а ты ее включал.
еще вопрос оффтоп - накатал на 4ой уже 1 тык, надо ехать еще 400 км, стараюсь держать 80-90 км/ч. не убьет это коробку (масло темное, но визуально уровень под заливную горловину)?
Не убьет.хоть на первой едь,если терпения хватит :LOL:
терпения в существующих реалиях нынче хоть отбавляй ))
"безумству храбрых поем мы славу" (с) )))
Песню, Дим....:)
спасибо за фото!!! еще вопрос - имеет ли смысл промазать прокладку красным герметиком за неимением новой? (крышечка сопливит)
У меня не сопливила,но на всякий случай промазал тонким слоем серого герметика.
Силиконовыми давно уже не пользуюсь.
