Стук заслонок впускного коллектора 2,8 CHVA Audi A6 C7
  • Автор темы linar244ff
  • Ответы 3
  • Просмотры 12К
linar244ff
Kazan
Audi a6 c7
Код ошибки
нет
Audi A6 C7, 2013
2,8 CHVA
Всем привет!
Интересует каким образом можно устранить стук заслонок во впускном коллекторе. звук такой же как на видео
. Стучит именно заслонка, по ее неисправности есть даже TPI, вот ссылка Двигатель V6 2,5 л, 2,8 л и 3,2 л: шумы во впускном коллекторе, TPI 2037832/2.
TPI говорит:
Если шумы можно однозначно соотнести с впускным коллектором, ось заслонок во спускном коллекторе необходимо изогнуть согласно руководству по ремонту для создания преднатяга (см. руководство по ремонту в приложении).
В какое приложение нужно смотреть? искал по ELSA, ничего не нашел. Если кто знает, дайте инструкцию, как нужно ремонтировать, понятно что нужно подогнуть ось заслонок, но как подогнуть?
Post automatically merged:
на машину данный стук ни как ни влияет. двигатель работает ровно, едет без провалов. Боюсь в конце концов заслонка отломается и полетит в ДВС
Впускной коллектор все равно снимать, поэтому на месте разберешься, как усилить преднатяг.
  • 20378322.pdf
    865,5 КБ · Просмотры: 5 156
спасибо!
