VWIgorVW
- Екатеринбург
- VWGolf3 CL, 93г, 1,8 AAM, mono-motronic V1.2.3, 096 CFK
полностью с частью и контактамиДПДЗ поменяли вместе с ползающей частью с контактами? или только сам ДПДЗ?
С 34 ноги эбу двигла идёт провод желтлкрасный отдельно не в косе ,уходит на блок предохранителей,с 28 ногой эбу коробки нет .Мужик, проверь 28 нога 38 ногого эбу коробки соединяется с 34 ногой 45 ногого разъёма эбу двигателя. Жёлто-красный провод. Это стабилизация оборотов по углу зажигания. Точнее углом зажигания.
Вот этого соединения к эбу акпп на схемах я не нашёл. На некоторых схемах 12 контакт прямиком коричневым на 31 шину (масса) прикручен.При этом в схеме показан провод от контакта 12 к эбу акпп (через тот же восьмиконтактный разьем, что и 34)
			Так это та самая "ползучесть", старая картинка:наверное надо для чего то
Как минимум, разная выпускная система.Не понятно только поперечно или продольно двигатель стоит, какая разница для эбу.?
