При резком старте на горячую АКПП происходит пробуксовка и машину начинает колбасить.
  • Автор темы kozychev
  • Ответы 8
  • Просмотры 995
kozychev
kozychev
р. Казахстан, г. Костанай
Passat B5+, 2003, AWM, АКПП.
Пассат б5+
AWM
Коробка передач
АКПП EZS
Друзья, на форуме тут впервые прошу не пинать если баян. Пока не освоился еще.
Проблема с акпп EZS проявляется при попытке резко стартануть с места на горячую коробку в виде пробуксовки фрикционов или еще чего либо, но точно не колес. При плавном трогание не проявляется. Попутно присутствует пинок со 2 на 3 и с 5 на 4 при резком ускорении. Что может быть?
Post automatically merged:
Иногда выстреливает ошибка потконтролю 3 передачи но в аварию коробас не уходит
Это она у тебя в ремонт просится. Устала....
Ну я об этом догадываюсь. Вопрос что это? У меня в городе нет нормального сервиса по АКПП, а ближайшие города челябинск или тюмень с ебургом но в них не выехать. Многие говорят что гидроблок моросит, вот консультируюсь.
Пробег какой? Масло менялось ли когда?
Пробег за 300К. Масло менял год назад, проехал 25-30К при замене была стружка. Меня больше интересует что могло накрыться. Фрикционы, саленоиды или еще что...
Может поосто будет достаточно снять гидроблок и промыть...
Привет! А что происходит, если не колёса буксуют? Обороты растут, а машина не двигается?
Фрикционы, брат, фрикционы... Пора им уже. Мож, и поршни какие совсем дубовые. Открывать надо и смотреть.
Коробка у тебя, на всякий случай, называется не так, как ты её обозвал, а 5HР19. Это лучшая по ремонтопригодности коробка ВАГ за всю их историю с АКПП. А те буквицы - это её разновидность.
Хорошо, спасибо.
