Блок реле и предохранителей 1 -SR1-
Расположение реле и предохранителей,
VW Polo Sedan с августа 2010 года
A -  Предохранители в блоке реле и предохранителей -S1-
B -  Предохранители в блоке реле и предохранителей -S2-
1 -  не используется
2 -  не используется
3 -  не используется
4 -  Реле ближнего света -J331-
гнездо 4, слева
Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643-
гнездо 4, справа
5 -  Реле электропитания кл. 30 -J317-
Только для автомобилей с дизельным двигателем
Главное реле -J271-
только для автомобилей с бензиновым двигателем
6 -  Реле габаритных огней -J3-
гнездо 6, справа
7 -  Реле топливного насоса -J17-
8 -  Реле блокировки стартера -J207-
9 -  Реле климатической установки -J32-
10 -  Реле разгрузки контакта X -J59-
11 -  не используется
12 -  не используется
13 -  не используется
14 -  не используется
15 -  не используется
| № |  | Обозначение на схеме электрооборудования  | Номинал | Функция/компонент  | Клемма |
| A | - | Предохранители в блоке реле и предохранителей -S1-  | 15 А | Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя -E512-
Электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя -V147-
Выключатель стеклоподъёмника на двери переднего пассажира -E107-
Электродвигатель стеклоподъёмника двери переднего пассажира -V148-  | 15 |
| B | - | Предохранители в блоке реле и предохранителей -S2-  | 15 А | Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя -E512-
Выключатель блокировки задних стеклоподъёмников -E39-
Выключатель стеклоподъёмника на задней левой двери -E52-
Электродвигатель заднего левого стеклоподъёмника -V26-
| Выключатель стеклоподъёмника на задней правой двери -E54- |
 Электродвигатель заднего правого стеклоподъёмника -V27- | 15 |
VW Polo Sedan с ноября 2010 года
1 -  не используется
2 -  не используется
3 -  не используется
4 -  Реле топливного насоса -J17-
гнездо 4, слева
гнездо 4, справа
Главное реле -J271-
6 -  Реле ближнего света -J331-
гнездо 6, слева
гнездо 6, справа
7 -  Реле климатической установки -J32-
9 -  не используется
VW Polo Sedan с августа 2011 года
1 -  не используется
2 -  не используется
3 -  не используется
гнездо 4, слева
гнездо 4, справа
Главное реле -J271-
гнездо 6, слева
гнездо 6, справа
7 -  не используется
VW Polo Sedan с мая 2012 года
1 -  не используется
2 -  не используется
3 -  не используется
4 -  Реле топливного насоса -J17-  гнездо 4, слева
Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643-  гнездо 4, справа
5 -  Реле электропитания кл. 30 -J317- Только для автомобилей с дизельным двигателем
Главное реле -J271- только для автомобилей с бензиновым двигателем
6 -  Реле ближнего света -J331-  гнездо 6, слева
Реле габаритных огней -J3-  гнездо 6, справа
7 -  не используется
| 1 | - | Предохранители в блоке реле и предохранителей -S1-  | 15 А | Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя -E512-
| 2 | - | Предохранители в блоке реле и предохранителей -S2-  | 15 А | Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя -E512-
Блок реле и предохранителей 1 -SR1- , а/м с левым рулём
VW Polo Sedan с августа 2012 года
1 -  не используется
2 -  не используется
3 -  не используется
4 -  не используется
Главное реле -J271-
6 -  Реле блокировки стартера -J207-
7 -  не используется
8 -  Реле габаритных огней -J3-
гнездо 8, слева
гнездо 8, справа
9 -  не используется
13 -  Реле топливного насоса -J17-
гнездо 13, слева
гнездо 13, справа
15 -  Реле климатической установки
-J32-
VW Polo Sedan с мая 2015 года
1 -  не используется
2 -  не используется
3 -  не используется
4 -  не используется
Главное реле -J271-
7 -  Реле обогрева наружных зеркал -J99-
гнездо 8, слева
гнездо 8, справа
9 -  не используется
гнездо 13, слева
гнездо 13, справа
15 -  Реле климатической установки -J32-
