WWW367
- Автомобиль
- VW Golf 5 plus
- Двигатель
- 1.6 FSI
Не могу понять в чем причина. При включении заднего хода свет горит примерно 5 сек а потом гаснет. Снял разьем с жабки воткнул туда перемычку включил зажигание все тоже самое 5 сек и погас свет. Затем я решил померять напряжение на жабке. Так вот при выключенном зажигание на двух проводох есть плюс а при включенном на одном плюс а на втором минус. ( это меня удивило). Затем разобрал обшивку багажника посмотрел вроде все норм. Забыл упамянуть на авто установлено прицепное с розеткой на 7 контактов. Может блок управления прицепом как то влияет на свет заднего хода? Я уже не знаю куда лезть!!
Помогите!
Помогите!
Post automatically merged:
