400тыс не особо и много для этого движка.
я бы начал с турбины.снять впуск и пошевелить вал рукой.
осевого люфта вообще быть не должно,радиальный не более 0.5мм.
Ну если подтеков нет., то либо турбина кидает либо через клапана или кольца,
Как вариант может тепло обменник на маслянном фильтре.
Масло в антифриз не попадает?
