ушел уровень масла за 250км Т5 1.9 BRS
skodnik15
velsk
transporter t5 1.9
Автомобиль
transporter t5
Двигатель
1.9 BRS
Что может быть поменял масло поехал в вологду ушел уровень масла за 250 дыма нет ,работает ровно че могло случится
Вытекло через сальник КВ.
Если спереди не видно, значит, через задний.
Это предположение, а не утверждение.
Нету никаких подтеков , все сухо дыма тоже нет
копать в сторону турбины
А порщневая , кольца , пробег 400000 т км
400тыс не особо и много для этого движка.
я бы начал с турбины.снять впуск и пошевелить вал рукой.
осевого люфта вообще быть не должно,радиальный не более 0.5мм.
Когда масло наливал, потом заводил? Уровень проверял?
Я ездил в вологду туда 250 км туда ехал долил 0.5 л и обратно ехал долил 0.5 л не могу понять чего масло жерет
Ну если подтеков нет., то либо турбина кидает либо через клапана или кольца,
Как вариант может тепло обменник на маслянном фильтре.
Масло в антифриз не попадает?
Серый компрессию тогда и смотри турбину
Post automatically merged:
А что за масло то залито?
Залил тотал кварц 9000 5-40, до этого мобил был так не жерало
Там же с насос форсунки по допуску долго быть масло. Может само масло неудачное
