трещит Моторчик заслонки печки Кадди 3
Qsavier
Запорожье Украина
Фольксваген caddy 3 2l sdi 2006 г
Автомобиль
Кадди 3
Двигатель
2.0 sdi
Помогите пожалуйста, кадди 3 когда включаю зажигание- в печке включается моторчик, хочет повернуть заслонку, жужжит , даже я бы сказал трещит около 5-7 секунд, потом замолкает,
Когда переключаю температуру, с холодной на горячую тот же звук, когда переключаю приток воздуха снаружи на циркуляцию внутри- тот же звук, включаю задний ход - тот же звук,
Подозреваю что моторчик проскакивает на зубцах, и не может повернуть заслонку
Может у кого то было такое , и как с этим бороться, прошу помощи
Подключаем васю диагноста и определяем какой сервопривод мотора регулирования заслонки вышел из строя , определяем оригинальный номер заказываем ( алиекспрес или оригинал ) ждем когда придет , меняем и радуемса жизни ......:thankyou2: Адаптация через васю поможет на некоторое время , пока моторчик снова не прокрутитса в шестерне .....
Определил я, какой моторчик трещит, но вопрос в том где, и есть ли там вторая заслонка, потому что та, что трещит- и даже я ее снял, но теперь только горячий воздух, подскажет кто, есть ли там вторая заслонка, ?
Post automatically merged:
Эта штука трещала, сделал , чтоб перестала трещать, в будущем надо брать новую, проблему не решило, прохладный воздух не дует, только горячий... заслонка улица-салон теперь работает, но на горячем моторе- ее глючит она постоянно хочет поменять положение , может проблема где-то ещё?
Там ещё один есть прикол, за него как взялся обжег пальцы
    1,5 МБ · Просмотры: 585
    2 МБ · Просмотры: 682
    1,6 МБ · Просмотры: 598
