Центральный замок не работает VW Caddy 3
Slavdoha
Россия Ленобласть
Vw Caddy 1.6 BSE 2007г
Автомобиль
VW Caddy 3 2007
Двигатель
1.6 BSE
Доброго всем вечера. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить. Начну с предыстории-Купил авто Каддика 2007 г.в. бензин, периодически не закрывалась со штатного брелка сдвижная дверь, в принципе в машине 99 % времени провожу в одиночестве, опустил пипку не и не парился с этим. Пару раз отвязался брелок (штатный 3 кнопочный), есть в хозяйстве Вася Диагност-привязал и дальше поехал. Спустя время брелок снова отвалился, прописываю его-аварийка моргает и дальше ничего не происходит. Выскочила ошибка замка сдвижной двери (что то типа КЗ), купил замок, поменял эффект тот же. Поехал к прославленному электрику по вагам, он меня промурыжил пару часов и говорит вот мол или ключ умер, или блок комфорта-Покупай мне 2-3 блока и пару ключей, пригоняй машину буду колдовать. Не впечатлила его идея- энерго и ресурсо затратная.
Позже этого заметил что если сидя в заглушенной машине нажимать на брелок щелкает блок комфорта под бардачком. Съездил купил б/у блок, поменял, адаптировал-эффект тот же-блок щелкает и ничего не происходит-аварийка не моргает, машина не закрывается. Где то наткнулся что за ЦЗ отвечает замок в водительской двери-разобрал (Сам замок снять не получилось.) выдернул штекер контакты все в порядке-всё чистенько и аккуратно. Собрал не солоно хлебавши. Личинки в дверях не работают-закисли. Кнопка запирания изнутри раньше работала только на закрытие- нажимая сейчас щелкает блок комфорта и всё.
Подскажите куда копать хоть? Предохранитель туда вообще имеется или нет? Может еще реле какое то стоит? Куда вообще копать то? Смотрел схемы в эльзе, только на немецком-не осилил.
Если ошибка по сдвижной двери, то и лечить ее сперва.
Для этого нужно найти сервис, который сможет решить проблему.
Обращаться на форум бесполезно, если сам не шаришь.
Если внимательно читать , то там написано что замок поменян!
Post automatically merged:
Неисправность найдена, всем Спасибо. Можно закрыть тему!
Было бы очень здорово, если бы ты отписался, в чём было дело. Это могло бы кому-то помочь в аналогичной ситуации в будущем....:thankyou2:
Ну так кроме замка проблемы могут быть еще в проводке.))))
Как решили проблему !? Происходит тоже самое ,грешу на блок комфорта ,хочу б/у купить ,но по-вашему ответу понимаю что не в нем проблема !!! Машина с ключа не открывается ,личинка окислилась ключ не прокручивается !!! Как победили эту проблемы!?
Наверное, нужно разобрать и починить?.. :think:
это не путь современых джедаев, они так не борятся с темной стороной силы .бгг
помнится лет 7 назад на той Бора все личинки разбирал / это была полная задница удоволствий ..э цинк , латунь сталь (всмысле пружинки) все в шубе окислов....
перебрал, смазал работают сыну сказал . чаще смзаку туда впрыскивай и иногфьда проверяй не закисли ли личинкинснова ,тупо ключом открыл /закрыл после попробуй отверткой не крутится ли?
