Асхат
- Казахстан
- VW B3, 1989 года, 1,8 инжектор. Audi 100C4 Avant, V2.8, 1993 Год.
- Автомобиль
- VW B3 Passat, 1989 год, инжектор 1,8
- Двигатель
- 1,8 PF
Всем доброго времени суток. Пишу не в тему видео, но т.к. нет Вашего адреса пишу сюда. Вопрос такой: Wv B3 1989 года инжектор, приехал вечером домой всё норма было. Утром не заводится, скинул свечу проверил искру, нету, скинул центральный с трамблера и тоже свечу туда же, нет искры, скинул с катушки (круглая) центральный силовой, смотрю влажный, и на самой катушке тоже внутри центрального разъема (куда цепляется силовой кабель на трамблер) тоже густая смесь, видимо пробило катушку. Купил новую, но всё равно нет искры. Скинул штекер с датчика хола (на трамблере), при включенном зажигании перемыкаю центральный с одним из крайних разъемов штекера, слышу насос срабатывает и что то щелкает причем один раз и в районе генератора
но никак не искра, короче нет искры. Что может быть? питание до датчика холла значит приходит, а вот дальше не пойму, ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ!
