Нет искры, ранее был перебит провод на ДПКВ - был починен
  • Автор темы Udavf
  • Ответы 1
  • Просмотры 965
    дпкв
Udavf
Crimea
VW Sharan 2.0 ADY 1997г.
Автомобиль
VW Sharan 1997
Двигатель
2.0 ADY
Добрый день, пропала искра вообще. Ранее был перебит провод на ДПКВ, был залатан.
На данный момент обзавелся тестером, при прокрутке стартером, VCDS показывает обороты
Но ньюанс в том, что даже с перебитым проводом при включении замка зажигания проскакивала искра, сейчас её нет вообще
Катушка родная судя по ELSA звонится в норме 0.5 Ом и 3,7 кОм, есть еще одна, звонится так же
Проверял светодиодом между 2-м и 3-м контактами разъема катушки, в какой-то момент появились импульсы, потом опять пропали
Прозвонил 2-й провод, до разъема ЭБУ целый
В инструкции из ELSA я синим выделил что мне не понятно
Оборваны провода на датчик температуры охл. жидк., но без него должно ведь работать?
Перебиты и оборваны провода по какой причине ? Авария ?
Post automatically merged:
Катушку другую пробовал ?
