Vanucha
- Автомобиль
- Ауди а4 б5 2001
- Двигатель
- 1.9 tdi AJM
Всем привет! Может кто сталкивался с похожим... Абс глючит. Завожу машину, трогаюсь, первое нажатие на педаль тормоза очень цепкое, далее весь день педаль нажимается в общем то неплохо но ощутимо более туго. Но не в этом то беда, беда в том, что при её плавном нажатии или удерживании при торможении через некоторое время, независимо от скорости, отбивает педаль и машина резко тормозит. При этом никак ошибок не на панеле не на компе. Все колеса дают отличные цифры при диагностике. Менял блок абс, не помогло. Датчики в порядке. Всё мастера разводят руками уже второй год. Вроде как помогла продувка дисков, но совсем незначительно, может чуть позже начало срабатывать. Помогите, задолбало уже.
