Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Автомобиль
VW / Audi / Skoda
Двигатель
DCYA, DDMA, DFGA, DFGB, CRFC, CYKB, DFHA, DCYB, DGDB, DBGA, CRGA, DFGC, CYKC, DBGC, CRGB, CRFZ, CRFD
Дизельные четырехцилиндровые двигатели Common Rail объемом 2,0 и 1,6 литра с буквенными обозначениями: DCYA, DDMA, DFGA, DFGB, CRFC, CYKB, DFHA, DCYB, DGDB, DBGA, CRGA, DFGC, CYKC, DBGC, CRGB, CRFZ, CRFD, DGTE, DFFA, DGTC, DGTD семейства EA288 - технические характеристики, расположение компонентов.
Буквенные обозначенияCRFCCRFDCYKBDCYADDMADFGADFGBDGTD
Соответствие нормам токсичностиEU4EU4EU5EU6 plusEU6 plusEU6 plusEU6 plusEU6 plus
Рабочий объём, л
1,968​
1,968​
1,968​
1,968​
1,968​
1,968​
1,968​
1,598​
Мощность, кВт при об/мин105/4000105/400081/3100-4500110/3500-4000140/3500-4000110/3500-400081/2750-420070/2750-4600
Крутящий момент, Нм при об/мин320/1750-3000340/1750-3000250/1500-3000340/1750-3000400/1900-3300340/1750-3000280/1750-2750250/1500-2600
Диаметр цилиндра, Ø, мм
81​
81​
81​
81​
81​
81​
81​
79,5​
Ход поршня, мм
95,5​
95,5​
95,5​
95,5​
95,5​
95,5​
95,5​
80,5​
Степень сжатия
16,2​
16,2​
16,2​
16,2​
15,5​
16,2​
16​
16,2​
ТопливоDIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590DIN EN 590
Порядок работы цилиндров1–3–4–21–3–4–21–3–4–21–3–4–21-3-4-21–3–4–21–3–4–21–3–4–2
Рециркуляции отработавших газовдададададададада
Нейтрализатордададададададада
Наддувтурбокомпрессортурбокомпрессортурбокомпрессортурбокомпрессортурбокомпрессортурбокомпрессортурбокомпрессортурбокомпрессор
Охлаждение наддувочного воздухадададададададада
Лямбда-регулирование1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд
Сажевый фильтр с катализаторомдададададададада
Система SCR (Selective Catalytic Reduction)дададададададада
Клапанов на цилиндр
4​
4​
4​
4​
4​
4​
4​
4​
Буквенные обозначенияDBGADCYBDGDBCRGADFHADFGCDDMADGTC
Соответствие нормам токсичностиEU5 plusEU6EU6 plusEU4EU6 plusEU6 plusEU6 plusEU6 plus
Рабочий объём, л
1,968​
1,968​
1,598​
1,968​
1,968​
1,968​
1,968​
1,598​
Мощность, кВт при об/мин110/400081/3100-450085/2900-4000130/3500-4000140/3500-400085/3500-4000140/3500-400059/2750-4800
Крутящий момент, Нм при об/мин320/1750-3000250/1500-3000280/1750-2900400/1900-3300400/1750-3000320/1750-3000400/1900-3300230/1400-2400
81​
81​
79,5​
81​
81​
81​
81​
79,5​
Ход поршня, мм
95,5​
95,5​
80,5​
95,5​
95,5​
95,5​
95,5​
80,5​
Степень сжатия
16,2​
16,2​
16,2​
15,5​
16,2​
16,2​
15,5​
16,2​
Порядок работы цилиндров1–3–4–21–3–4–21–3–4–21-3-4-21–3–4–21–3–4–21–3–4–21–3–4–2
водяное охлаждение
турбокомпрессор
Клапанов на цилиндр
4​
4​
4​
4​
4​
4​
4​
4​
Буквенные обозначенияCYKCDBGCCRGBCRFZDFGADFGBDFFADGTE
Соответствие нормам токсичностиEU5 plusEU5 plusEU4EU4EU6 plusEU6EU6 plusEU6 plus
Рабочий объём, л
1,968​
1,968​
1,968​
1,968​
1,968​
1,968​
1,968​
1,598​
81​
110​
130​
105/3500-4000110/3500-400081/2750-4200110/3500-400085/3250-4000
Крутящий момент, Нм при об/мин110/1500-2750340/1750-3500380/1750-3500320/1750-3000340/1750-3000280/1750-2750340/1750-3500250/1750-3200
81​
81​
79,5​
81​
81​
81​
81​
79,5​
Ход поршня, мм
95,5​
95,5​
80,5​
95,5​
95,5​
95,5​
95,5​
80,5​
Степень сжатия
16,2​
16,2​
16,2​
16,2​
16,2​
16​
16,2​
16,2​
Порядок работы цилиндров1–3–4–21–3–4–21–3–4–21–3–4–21–3–4–21–3–4–21–3–4–21–3–4–2
Лямбда-регулирование1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд1 лямбда-зонднет1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд1 лямбда-зонд
Система SCR (Selective Catalytic Reduction)дададанетдададада
Клапанов на цилиндр
4​
4​
4​
4​
4​
4​
4​
4​
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид спереди
1 Датчик давления масла F1
2 Насос системы охлаждения наддувочного воздуха V188
3 Регулировочный клапан компрессора климатической установки N280
4 Клапан регулирования давления масла N428
5 Генератор C
6 Клапан дозирования топлива N290
7 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид сверху
1 Датчик перепада давления G505
2 Датчик 1 давления ОГ G450
3 Форсунка цилиндра 1 N30
4 Форсунка цилиндра 2 N31
5 Форсунка цилиндра 3 N32
6 Форсунка цилиндра 4 N33
7 Регулятор давления топлива N276
8 Датчик давления наддува G31
9 Датчик температуры наддувочного воздуха перед промежуточным охладителем G810
10 Свеча накаливания 4 Q13
11 Свеча накаливания 3 QX3
12 Датчик температуры наддувочного воздуха после промежуточного охладителя G811
13 Датчик Холла G40
14 Свеча накаливания 2 Q11
15 Датчик температуры топлива G81
16 Свеча накаливания 1 Q10
17 Клапан контура ОЖ головки блока цилиндров N489
18 Датчик давления топлива G247
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид слева
1 Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ N345
2 Клапан 1 регулятора фаз газораспределения впускных клапанов N205
3 Нагревательный резистор системы вентиляции картера двигателя N79
4 Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
5 Датчик частоты вращения двигателя G28
6 Датчик низкого давления масла F378
7 Блок воздушной заслонки GX3
8 Клапан 1 рециркуляции ОГ GX5
Дизельный двигатель 2,0 л CRFD, CRGA, CYKB, DBGA, DCYA, DCYB, DDMA, DFGA, DFGB, DFGC, DFHA - расположение компонентов, вид сзади
A Разъём, 3контактный T3aa
B Разъём, 2контактный T2bt
1 Датчик положения регулятора давления наддува G581
2 Форсунка восстановителя N474
3 Датчик 3 температуры ОГ G495
4 Лямбдазонд 1 перед нейтрализатором GX10
5 Датчик NOx G295
6 Датчик 2 температуры ОГ G448
7 Датчик 1 температуры ОГ G235
8 Датчик 4 температуры ОГ G648
9 Циркуляционный насос отопителя V488
10 Датчик уровня и температуры масла G266
11 Клапан 2 рециркуляции ОГ GX6
Обновлено...
Мне кажется допущена ошибка:
DFGA DFGB - дублируются, при этом у DFGB указана разная токсичность
Указаны Отличия между DFGA и DFHA только мощностью, хотя у DFHA 400 момента и степень сжатия другая. Ощущение, что DDMA и DFHA перепутаны местами (но это не точно)
4-cylinder common rail (1.6 l and 2.0 l, 4 V, turbocharger, EA 288) (eng.) Repair Manual.
Engine code: CRGA, CRLB, CUPA, DDAA, DCXA, DFCA, CLHC, DCZA, DFEA, DFGA, DFEB, CRLD, DBGB, DBKA, DBGA, DFHA.
VW Arteon 2018 ➤
VW Passat 2015 ➤, Passat Variant 2015 ➤
VW Passat 2019 ➤, Passat Variant 2019 ➤
Repair Group: 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, valve gear, 17 - Lubrication,
19 - Cooling, 21 - Turbocharging / supercharging, 23 - Mixture preparation - injection, 26 - Exhaust system, 28 - Glow plug system
Руководство по ремонту дизельных двигателей TDI объемом 1,6 и 2,0 литра с буквенными обозначением:
CRGA, CRLB, CUPA, DDAA, DCXA, DFCA, CLHC, DCZA, DFEA, DFGA, DFEB, CRLD, DBGB, DBKA, DBGA, DFHA. Редакция 02.2021
Содержание: 00 - технические данные, 10 - снятие и установка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала,
15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 21 - турбонаддув / наддув,
23 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система зажигания.
670 страниц.
