Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
Программа для смартфона на Android - VAG DPF - показывает наиболее важные данные, относящиеся к сажевому фильтру DPF и его фазам регенерации (12 параметров).
Основные функции:
- Отображение 12 параметров фильтра DPF, таких как: накопление массы сажи в фильтре, продолжительность регенерации, пройденный километраж и время, прошедшее с момента последней регенерации, закрытие клапана EGR, температуры выхлопных газов на входе и выходе из DPF (Внимание: отображаемые данные могут варьируются в зависимости от типа двигателя из-за наличия параметров в ЭБУ двигателя)
- Ручное или автоматическое обновление параметров
- Отображение для всех параметров предыдущего значения и разницы между фактическим и предыдущим значением (только для автоматического задержки обновления отличаются от 0 секунд)
- Возможность исключения одного или нескольких параметров для увеличения скорости считывания
- Отображение процента заполнения фильтра до достижения предела заполнения, что запускает выполнение регенерации поля (стандартная регенерация, управляемая блоком управления двигателем)
- Графическое отображение с использованием прогресса полоса процентного значения заполнения перед запуском полевой регенерации или сервисной регенерации
- Графическое отображение состояния фильтра: красный фильтр для фазы регенерации (пассивный, полевой или сервисный) серый фильтр с различными задними внутренними областями в зависимости от процентного заполнения value
- Отображение дополнительных данных: счетчик ошибок связи адаптера, степень заполнения фильтра в мкг/мин, время обновления всех 12 параметров, задержка автоматического обновления, фактически выбранная в меню опций
- Значок панели уведомлений, показывающий активное соединение и запущенный процесс автоматического обновления.
Приложение напрямую использует команды CAN, специфичные для конкретной модели автомобиля, поэтому работает не с каждым автомобилем.
Нужен приличный адаптер ELM327 Bluetooth / WIFI (см. ниже).
Пример информации о степени забитости фильтра, состояние процесса регенерации, сколько времени / километров прошло с момента последней регенерации и пр.
Для работы с ней понадобится адаптер OBD2 ELM327, программа нормально работает и с Bluetooth и WiFi. Адаптер можно приобрести на aliexpress.com по цене 4-6$
(Внимание! Если адаптер без кнопки выключения, и вы его оставите в разьеме - есть вероятность посадить аккумулятор, т.к. включенный ELM327 не дает CAN шине заснуть).
Но лучше не оставлять адаптер в разьеме.
Поддерживаемые двигатели:
DETA (2.0 TDI 190CV)
CRBC (2.0TDI 150CV)
CFHD (2.0TDI 143CV)
CUNA (2.0TDI 184CV)
CFFB (2.0TDI 140CV)
CFWA (1.2TDI 75CV)
CLHA (1.6TDI 105CV)
CXXB (1.6TDI 110CV)
CAYC (1.6TDI 105 л.с.) (частично на VW Passat 3C 2010 г.в.)
CAHA (2.0TDI 170 л.с.) (beta версия)
Протестировано пользователями:
CFGB (*), CFGC, CJCA, CRMB, CUPA, CUSA, CXFA, CAYB, CAYD, CRLB, CUTA, CFHC, CAGA (*),
CSHA, CJCD, DFSB, CLAB, DFLA, DCXA, CFCA, CGLC, CFJB, CFHA, CRUA, DDYA, CXHA, DFFA,
CRKB, DCYA, DFCA, CUUB, CGLB, CUAA, CUSB, CAPA (*), DFGA, DFSF, DFHA, CNHA, DGTE (*),
CCWA, DGDA, DLUB, CJCB, DGTD, CDUD, CSUD
* - работает не на всех двигателях, зависит от версии прошивки софта.
С российскими двигателями 2,0 TDI DBGC (применяются на VW Tiguan 2, Skoda Kodiaq и др.) программа тоже работает.
Oli Ash - Сажа в фильтре DPF - основной показатель заполненности фильтра сажей, которая уже никогда не сгорит!
Параметр Oil Ash увеличивается на 0.1 каждый раз (или каждый второй) при прожиге.
Программа на английском и платная
Но на 4pda есть патченные версии и версии с русификацией. Имеется архив выпусков программы:
VAG DPF - 4PDA
Последние версии (англ. и русская):
Основные функции:
CRBC (2.0TDI 150CV)
CFHD (2.0TDI 143CV)
CUNA (2.0TDI 184CV)
CFFB (2.0TDI 140CV)
CFWA (1.2TDI 75CV)
CLHA (1.6TDI 105CV)
CXXB (1.6TDI 110CV)
VAG DPF - 4PDA
