Jurik-11
Я здесь живу
В общем все оказалось не так, как я думал. Вся проблема была в соединении на сигнализацию, которую ставили когда-то ооооочень давно на сервисе...оно выгнило и видимо соседний проводок был так же поврежден по изоляции в процессе установки сигнализации. Поэтому у меня и не реагировало на концевики 2-ух дверей.
Проводка, кстати, не очень экономно выложена.
От концевика водительского идет 2 провода (свет/зуммер) к заднему дивану, где в жгутик впадает 3тий провод от заднего левого концевика. Потом они вместе, втроем
через днище идут к пространству под левой ногой водителя, где впадают в жгут, который связан со стеклоподъемниками. Далее он уходит куда-то вверх, где по идее и прячется контактная сварка, но она целая судя по всему, поэтому не искал.
Сильно выгнил угол (остальное днище таких мест не имеет):
Вот здесь я скоро найду причину:
А вот и обрыв провода из-за не очень удачного подсоединения сигнализации сервисом когда-то давно:
Если откусить буквально 0,5-1см провода - то дальше он чистенький.
Выгнивает вот как:
Поправил:
И под ленту:
Жгутик 2 концевиков + зуммера впадает в жгут стеклоподъемников и там где-то имеется та самая контактная сварка, которая бывает выгнивает, но не в данном случае.
Залил пока "остатки" днища нейтральным преобразователем, потом в теплое время надо бы кусочек заменить
Ну а свет теперь работает как положено, реагирует все как по-заводу и блок комфорта свое дело делает (с ним тоже были чуть раньше проблемы из-за старых паек).
Выгнивает вот как:
Поправил:
И под ленту:
