Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- Автомобиль
- VW Touareg 3 2018-
- Двигатель
- CVMC, CVMD, DENA, DEND
Двигатели 3,0 л 170/210 кВт V6 TDI
Дизельные двигатели EA897 представляют собой новейшее поколение двигателей V6 TDI. Это новое семейство двигателей разработки Audi отличается компактностью и расположением модуля нейтрализации ОГ ближе к двигателю. На Volkswagen Touareg 2019 этот двигатель устанавливается в двух вариантах мощности. Разные значения максимальной мощности реализуются различными вариантами ПО блока управления двигателя.
Особенности конструкции
- Угол развала цилиндров 90°.
- Воздушный фильтр в кожухе двигателя.
- Система терморегулирования с раздельным охлаждением ГБЦ и блока цилиндров.
- Компактный цепной привод ГРМ
- Бесступенчатое регулирование давления масла.
- Система впрыска Common Rail производства Bosch с пьезофорсунками
- Двухконтурная система рециркуляции ОГ с контурами высокого и низкого давления.
- Снижение выброса окислов азота благодаря следующим мерам:
- рециркуляция ОГ высокого давления;
- рециркуляция ОГ низкого давления;
- накопительный нейтрализатор NOx;
- система селективной каталитической нейтрализации SCR
Технические данные
Внешняя скоростная характеристика
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, DENA, DEND
6-cyl. common rail engine (3.0 l, 4V, EA 897, turbocharger). Engine data
6-cylinder common rail engine (3.0 l, 4V, EA 897 Gen II, turbocharger). Engine data
Fitting locations
3.0l diesel engine, DENA, DEND, from front
1 - Oil temperature sender 2 -G664-
2 - Oil pressure sender -G10-
3 - Exhaust gas recirculation cooler changeover valve -N345-
4 - Intake manifold flap control unit -GX14-
5 - Coolant valve for cylinder head -N489-
6 - Charge pressure sender -G31-
7 - Throttle valve module -GX3-
8 - Temperature sender for engine temperature regulation -G694-
9 - Valve for oil pressure control -N428-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, from front
1 - Oil pressure sender -G10-
2 - Map-controlled engine cooling system thermostat -F265-
3 - Coolant temperature sender 2 -G802-
8 - Exhaust gas recirculation cooler changeover valve -N345-
9 - Temperature sender for engine temperature regulation -G694-
10 - Valve for oil pressure control -N428-
11 - Oil temperature sender 2 -G664-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, DENA, DEND, from left
1 - Injector, cylinder 4 -N33-
2 - Injector, cylinder 5 -N83-
3 - Injector, cylinder 6 -N84-
4 - Exhaust gas pressure sensor 1 -G450-
Only for engine code DENA, DEND
5 - Exhaust gas recirculation valve 2 -GX6-
6 - Coolant circulation pump -V50-
7 - Air conditioner compressor with magnetic clutch and regulating valve -VX81-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, DENA, DEND, from right
1 - Pressure differential sender -G505-
2 - Injector, cylinder 1 -N30-
3 - Fuel pressure sender for low pressure -G410-
4 - Injector, cylinder 2 -N31-
5 - Injector, cylinder 3 -N32-
6 - Hall sender -G40-
7 - Alternator with voltage regulator -CX1-
8 - Not installed
9 - Oil level and oil temperature sender -G266-
10 - Starter -B-
11 - Engine speed sender -G28-
12 - Exhaust gas temperature sender 1 -G235-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, DENA, DEND, from above, part 1
1 - Fuel pressure regulating valve -N276-
2 - Glow plug 1 -Q10-
3 - Glow plug 2 -Q11-
4 - Glow plug 3 -Q12-
5 - Charge pressure control module -GX34-
6 - Fuel metering valve -N290-
7 - Exhaust gas recirculation valve 1 -GX5-
8 - Fuel pressure sender -G247-
9 - Glow plug 6 -Q15-
10 - Glow plug 5 -Q14-
11 - Glow plug 4 -Q13-
12 - Exhaust gas recirculation temperature sensor -G98-
13 - Coolant temperature sender -G62-
14 - Fuel temperature sender -G81-
3.0l diesel engine, DENA, DEND, from above, part 2
A - 6-pin connector -T6bc- , black/ 6-pin connector -T6be- , black
For models with engine code DENA, DEND
Fitting location for models with engine codes CMVC, CMVD ⇒ Item A
B - 10-pin connector -T10bh- , black/ 10-pin connector -T10bi- , black
Fitting location for models with engine codes CMVC, CMVD ⇒ Item B
1 - Exhaust gas temperature sender 4 -G648-
2 - Exhaust gas temperature sender 3 -G495-
3 - Injector for reducing agent -N474-
4 - Exhaust gas temperature sender 2 -G448-
5 - Lambda probe 1 before catalytic converter -GX10-
6 - Automatic glow period control unit -J179-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, from above, part 2
For models with engine codes CVMC, CVMD
Fitting location for models with engine codes DENA, DEND ⇒ Item A (page 38)
Fitting location for models with engine codes DENA, DEND ⇒ Item B (page 38)
2 - Lambda probe 1 before catalytic converter -GX10-
3 - Exhaust gas temperature sender 3 -G495-
Технические данные
| Буквенное обозначение двигателя | DEND | DENA |
| Конструктивное исполнение | 6-цилиндровый V-образный | 6-цилиндровый V-образный |
| Рабочий объём | 2967 см3 | 2967 см3 |
| Диаметр цилиндра | 83 мм | 83 мм |
| Ход поршня | 91,4 мм | 91,4 мм |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 15,5 : 1 | 15,5 : 1 |
| Макс. мощность | 170 кВт при 3250–4750 об/мин | 210 кВт при 3500–4000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 500 Н·м при 1750–3000 об/мин | 600 Н·м при 2250–3250 об/мин |
| Система управления двигателя | Bosch MD1 | Bosch MD1 |
| Топливо | Дизельное, EN 590 | Дизельное, EN 590 |
| Нейтрализация ОГ | Двухконтурная система рециркуляции ОГ, окислительный нейтрализатор, сажевый фильтр, накопительный нейтрализатор NOx, система селективной каталитической нейтрализации SCR | Двухконтурная система рециркуляции ОГ, окислительный нейтрализатор, сажевый фильтр, накопительный нейтрализатор NOx, система селективной каталитической нейтрализации SCR |
| Экологический класс | Евро-6 | Евро-6 |
| Codes | CVMC | CVMD |
| Manufactured Exhaust emissions fulfil Displacement Power kW at rpm Torque Nm at rpm Bore Diameter, mm Stroke mm Compression ratio Fuel: acc. to Firing order Exhaust gas recirculation Charging Catalytic converter Particulate filter Charge air cooling Lambda regulation Valves per cylinder Selective catalytic reduction (SCR system) | 08.2015 -> EU5 3.0 190/4000 600/2250 83.0 91.4 16.0 DIN EN 590 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 4 No | 06.2015 -> EU5 3.0 183/4000 600/2250 83.0 91.4 16.0 DIN EN 590 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 4 No |
| Codes | DENA | DEND |
| Manufactured Exhaust emissions fulfil Displacement l Power kW at rpm Torque Nm at rpm Bore Diameter, mm Stroke mm Compression ratio Fuel: acc. to Firing order Exhaust gas recirculation Charging Catalytic converter Particulate filter Charge air cooling Lambda regulation Valves per cylinder Selective catalytic reduction (SCR system) | 11.2017 -> EU6 3.0 210/4000 600/1750 …3000 83.0 91.4 15.5 DIN EN 590 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5 yes yes yes yes yes yes 4 yes | 05.2018 -> EU6 3.0 170/4000 500/1750 …3000 83.0 91.4 15.5 DIN EN 590 1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5 yes yes yes yes yes yes 4 yes |
Fitting locations
8 - Not installed
10 - Starter -B-
