FAQ Двигатели CVMC, CVMD, DENA, DEND технические характеристики, расположение компонентов
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Автомобиль
VW Touareg 3 2018-
Двигатель
Двигатели 3,0 л 170/210 кВт V6 TDI
Дизельные двигатели EA897 представляют собой новейшее поколение двигателей V6 TDI. Это новое семейство двигателей разработки Audi отличается компактностью и расположением модуля нейтрализации ОГ ближе к двигателю. На Volkswagen Touareg 2019 этот двигатель устанавливается в двух вариантах мощности. Разные значения максимальной мощности реализуются различными вариантами ПО блока управления двигателя.
Особенности конструкции
- Угол развала цилиндров 90°.
- Воздушный фильтр в кожухе двигателя.
- Система терморегулирования с раздельным охлаждением ГБЦ и блока цилиндров.
- Компактный цепной привод ГРМ
- Бесступенчатое регулирование давления масла.
- Система впрыска Common Rail производства Bosch с пьезофорсунками
- Двухконтурная система рециркуляции ОГ с контурами высокого и низкого давления.
- Снижение выброса окислов азота благодаря следующим мерам:
- рециркуляция ОГ высокого давления;
- рециркуляция ОГ низкого давления;
- накопительный нейтрализатор NOx;
- система селективной каталитической нейтрализации SCR
Технические данные
Буквенное обозначение двигателяDENDDENA
Конструктивное исполнение6-цилиндровый V-образный6-цилиндровый V-образный
Рабочий объём2967 см32967 см3
Диаметр цилиндра83 мм83 мм
Ход поршня91,4 мм91,4 мм
Число клапанов на цилиндр44
Степень сжатия15,5 : 115,5 : 1
Макс. мощность170 кВт при 3250–4750 об/мин210 кВт при 3500–4000 об/мин
Макс. крутящий момент500 Н·м при 1750–3000 об/мин600 Н·м при 2250–3250 об/мин
Система управления двигателяBosch MD1Bosch MD1
ТопливоДизельное, EN 590Дизельное, EN 590
Нейтрализация ОГДвухконтурная система рециркуляции ОГ,
окислительный нейтрализатор, сажевый фильтр,
накопительный нейтрализатор NOx, система
Экологический классЕвро-6Евро-6
Внешняя скоростная характеристика
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, DENA, DEND
6-cyl. common rail engine (3.0 l, 4V, EA 897, turbocharger). Engine data
CodesCVMCCVMD
Manufactured
Exhaust emissions fulfil
Displacement
Power kW at rpm
Torque Nm at rpm
Bore Diameter, mm
Stroke mm
Compression ratio
Fuel: acc. to
Firing order
Exhaust gas recirculation
Charging
Catalytic converter
Particulate filter
Charge air cooling
Lambda regulation
Valves per cylinder
Selective catalytic reduction (SCR system)
08.2015 ->
EU5
3.0
190/4000
600/2250
83.0
91.4
16.0
DIN EN 590
1 - 4 - 3 - 6 - 2 - 5
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
4
No
06.2015 ->
EU5
3.0
183/4000
600/2250
83.0
91.4
16.0
DIN EN 590
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
4
No
6-cylinder common rail engine (3.0 l, 4V, EA 897 Gen II, turbocharger). Engine data
CodesDENADEND
Manufactured
Displacement l
Power kW at rpm
Torque Nm at rpm
Bore Diameter, mm
Stroke mm
Compression ratio
Fuel: acc. to
Firing order
Charging
Catalytic converter
Particulate filter
Charge air cooling
Lambda regulation
Valves per cylinder
11.2017 ->
EU6
3.0
210/4000
600/1750 …3000
83.0
91.4
15.5
DIN EN 590
yes
yes
yes
yes
yes
yes
4
yes
05.2018 ->
EU6
3.0
170/4000
500/1750 …3000
83.0
91.4
15.5
DIN EN 590
yes
yes
yes
yes
yes
yes
4
yes
Fitting locations
3.0l diesel engine, DENA, DEND, from front
1 - Oil temperature sender 2 -G664-
2 - Oil pressure sender -G10-
3 - Exhaust gas recirculation cooler changeover valve -N345-
4 - Intake manifold flap control unit -GX14-
5 - Coolant valve for cylinder head -N489-
6 - Charge pressure sender -G31-
7 - Throttle valve module -GX3-
8 - Temperature sender for engine temperature regulation -G694-
9 - Valve for oil pressure control -N428-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, from front
1 - Oil pressure sender -G10-
2 - Map-controlled engine cooling system thermostat -F265-
3 - Coolant temperature sender 2 -G802-
8 - Exhaust gas recirculation cooler changeover valve -N345-
9 - Temperature sender for engine temperature regulation -G694-
10 - Valve for oil pressure control -N428-
11 - Oil temperature sender 2 -G664-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, DENA, DEND, from left
1 - Injector, cylinder 4 -N33-
2 - Injector, cylinder 5 -N83-
3 - Injector, cylinder 6 -N84-
4 - Exhaust gas pressure sensor 1 -G450-
Only for engine code DENA, DEND
5 - Exhaust gas recirculation valve 2 -GX6-
6 - Coolant circulation pump -V50-
7 - Air conditioner compressor with magnetic clutch and regulating valve -VX81-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, DENA, DEND, from right
1 - Pressure differential sender -G505-
2 - Injector, cylinder 1 -N30-
3 - Fuel pressure sender for low pressure -G410-
4 - Injector, cylinder 2 -N31-
5 - Injector, cylinder 3 -N32-
6 - Hall sender -G40-
7 - Alternator with voltage regulator -CX1-
8 - Not installed
9 - Oil level and oil temperature sender -G266-
10 - Starter -B-
11 - Engine speed sender -G28-
12 - Exhaust gas temperature sender 1 -G235-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, DENA, DEND, from above, part 1
1 - Fuel pressure regulating valve -N276-
2 - Glow plug 1 -Q10-
3 - Glow plug 2 -Q11-
4 - Glow plug 3 -Q12-
5 - Charge pressure control module -GX34-
6 - Fuel metering valve -N290-
7 - Exhaust gas recirculation valve 1 -GX5-
8 - Fuel pressure sender -G247-
9 - Glow plug 6 -Q15-
10 - Glow plug 5 -Q14-
11 - Glow plug 4 -Q13-
12 - Exhaust gas recirculation temperature sensor -G98-
13 - Coolant temperature sender -G62-
14 - Fuel temperature sender -G81-
3.0l diesel engine, DENA, DEND, from above, part 2
A - 6-pin connector -T6bc- , black/ 6-pin connector -T6be- , black
For models with engine code DENA, DEND
Fitting location for models with engine codes CMVC, CMVD ⇒ Item A
B - 10-pin connector -T10bh- , black/ 10-pin connector -T10bi- , black
Fitting location for models with engine codes CMVC, CMVD ⇒ Item B
1 - Exhaust gas temperature sender 4 -G648-
2 - Exhaust gas temperature sender 3 -G495-
3 - Injector for reducing agent -N474-
4 - Exhaust gas temperature sender 2 -G448-
5 - Lambda probe 1 before catalytic converter -GX10-
6 - Automatic glow period control unit -J179-
3.0l diesel engine, CVMC, CVMD, from above, part 2
For models with engine codes CVMC, CVMD
Fitting location for models with engine codes DENA, DEND ⇒ Item A (page 38)
Fitting location for models with engine codes DENA, DEND ⇒ Item B (page 38)
2 - Lambda probe 1 before catalytic converter -GX10-
3 - Exhaust gas temperature sender 3 -G495-
