Странная выработка на шкиве коленвала
ZEMLYAK 86
Оракул
Россия Москов сити, Липецк
Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
Гольф 3 2 литра
Ady
Сегодня менял грм и обнаружил странную выработку, не могу понять от чего она
56C36C13-ABE8-46EC-B655-BF656A2652BB.jpeg F1B5152D-6897-4450-8CE0-44B0E1A76382.jpeg
Сегодня менял грм и обнаружил странную выработку, не могу понять от чего она,
Чего тут странного :unknw: ? От зубчатого ремня выработка. Авось, движок прошёл почти пол ляма.
И ещё вопрос к диагностам на прогретом моторе показания лямбды меняются от 0,45 до 1,12 вольта это нормально? И как проверить зажигание в каких параметрах должен быть датчик холла
967D9F96-1F74-4624-9024-4F43C881CBF5.jpeg 690778A7-2E9D-4443-BD3D-7069DAFD99B2.jpeg
9ED48FE6-59B5-4F88-BF14-A0EDC4ADE59D.jpeg 7ADD6FD8-7FE0-4A2C-9408-0F2C54B53438.jpeg
8A2276C8-BED8-4BA8-A298-7C932CABD615.jpeg 7EBCAE55-7BBE-436C-864F-719624885C8A.jpeg
C948E2E9-5C9D-4D95-865D-2CFA31280C43.jpeg E05BF70C-8B8B-4C45-8FD3-77ACF8009FA1.jpeg
ремень грм сползает наружу, ест шкив
Ну что то прям очень сильно стерто как будто середина съезжает
Post automatically merged:
Ремень поставил новый, увидел потеки помпы на след неделе буду менять помпу, нужно будет ещё раз посмотреть
Может шпилька кривая
Симоса не знаток, но документация говорит что нет, ненормально:
...ремень грм сползает наружу, ест шкив...
А ты хоть раз видел, чтобы ремень сползал внутрь, и ел крышку сальника? Я ,лично - не видел ни разу....
Это нормальный/закономерный износ, от пробега. Резина + дорожная пыль - истирают металл....
По моему, тут на шкиве не хватает жестяной тарелчатой крышки, об неё опирается ремень, крышка ведь железная, и ремень её не ест. Крышка одно целое со шкивом:
Тут шкив с другого мотора (1,9ТДИ AFN на шаране), но должно быть так. Если ремень опирается в аллюминий, то и появится выработка.
А на ady должна быть такая шайба? У кого аdy подскажите
По моему, тут на шкиве не хватает жестяной тарельчатой крышки
ИМХО - Может быть крышка, а может и не быть(конструктивно). Т.е. даже нет места, для установочных усиков. Встречались оба варианта...
Видимо всё зависит- от марки авто, и фирмы-производителя шкива..
Если ремень опирается в алюминий, то и появится выработка.
На 1(один) срок службы ремня - ничего там не сотрётся. А при замене ремня будет видно - оставить шкив, или под замену....
...крышка ведь железная, и ремень её не ест....
Железную съедает точно так-же. Всё зависит от пробега, и от кол-ва проникающей пыли, на шестерню к/в.
Особенно это(износ стали) - сильно заметно на транспортерах , с задним мотором и из сельской местности.....
