ZEMLYAK 86
Оракул
- Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
Чего тут странногоСегодня менял грм и обнаружил странную выработку, не могу понять от чего она,
Один вопрос - одна тема, и постарайтесь разворачивать фото.И ещё вопрос к диагностам
Симоса не знаток, но документация говорит что нет, ненормально:И ещё вопрос к диагностам на прогретом моторе показания лямбды меняются от 0,45 до 1,12 вольта это нормально?
...ремень грм сползает наружу, ест шкив...
ИМХО - Может быть крышка, а может и не быть(конструктивно). Т.е. даже нет места, для установочных усиков. Встречались оба варианта...По моему, тут на шкиве не хватает жестяной тарельчатой крышки
На 1(один) срок службы ремня - ничего там не сотрётся. А при замене ремня будет видно - оставить шкив, или под замену....Если ремень опирается в алюминий, то и появится выработка.
Железную съедает точно так-же. Всё зависит от пробега, и от кол-ва проникающей пыли, на шестерню к/в....крышка ведь железная, и ремень её не ест....
