Нужна возвратная пружина на педали сцепления или нет
  • Автор темы MrVoronin
  • Ответы 2
MrVoronin
MrVoronin
Россия, Протвино
VW Golf 3 1.6 ABU 1994г
VW Golf 3 1994
ABU
Коробка передач
МКПП 085 CNU
Машина гольф 3, коробка 085 CNU.
При замене троса сцепления понял, что под педалью сцепления нет возвратной пружинки. На всех схемах/мануалах есть эта пружина. Я в этот узел не лазил до этой замены тросика, так что не могу сказать была она изначально или похерилась рукожопыми ремонтниками на СТО.
Но педаль сцепления все время работала нормально, возвращалась в свое положение, не проваливалась.
Сейчас стоит механический трос сцепления, все отрегулировано, передачи включаются нормально, педаль возвращается без проблем, люфт при нажатии не больше 5-7 мм.
ВОПРОС: Так нужна эта пружинка или можно без нее ездить?!
Фото для примера:
она не возвратная а" помогающая".т.е. помогает выжимать педаль.с ней усилие на педали меньше.если все устраивает ,то можно и не ставить.
пы.сы. но вроде эта пружина ставиться только на гидравлику.
Скорее двойного действия. До середины возвращает педаль, после давит
