Dnka
- Автомобиль
- VW Golf 3 1996
- Двигатель
- AGG
Всем привет, история такая:
Golf 3 AGG МКПП
На холостых есть вибрации на кузов, полез читать ошибки "Васей" ошибок нет, но обнаружил странные вещи, если машина не заведена, то с блоком есть соединение и все читается, как только заведешь, все, связь теряется, пока не выключишь зажигание и не включишь опять. Но это не все! если скинуть с генератора, провод возбудителя и завести машину то все подключается! но как поднимешь обороты выше 2000 генератор "возбудиться" и все, ошибка соединения! Мистика не иначе, какая связь между OBD и возбуждением генератора? не пойму!
Да и одно их самых главных, когда генератор не "возбужден" обороты чуть выше и не трясет! холостой ход 800-832 плавает немного, но когда генератор работает по ощущениям ~750 оборотов хх.
Есть идеи? куда копать?
Golf 3 AGG МКПП
