niks6
- Автомобиль
- VW Passat B5 2001
- Двигатель
- 2,5 TDI AKN
Здравствуйте, возникла проблема при замене приборки, на такую же, только с другой машины. При установке начала мигать лампочка иммобилайзера, как я понял, нужно связать приборку с эбу, что я собственно и пытался сделать, есть прога вася диагност и шнурок, логи обоих приборок также есть.
Проблема возникла в том, что когда начинаешь пытаться связать приборку по этой инструкции:
Установка связи с ЭБУ 17- Панель Приборов
11- Логин
введите значение: PIN-код нового иммобилайзера (панели приборов)
например: XXX ввести как: XXXXX
10- Адаптация канал 50
введите значение: PIN-код старого иммобилайзера (панели приборов)
Тест
Сохранить
индикатор иммобилайзера: выкл
окончание процедуры
новое значение не сохраняется (скрин 3), при попытке прописать один новый ключ - не дает даже выставить 1 (скидывает счетчик в 21-ом канале автоматом на 0).
после этого появились ошибки
01176 - Ключ,
01179 - Неправильное программирование ключа
35-00 - -
на форуме данную проблему не нашел, у всех все прописывается данным способом
что с этим делать и можно ли как связать приборку другим способом? и сможет перелив eeprom со старой в новую решить проблему?
11- Логин
Тест
Сохранить
окончание процедуры
01176 - Ключ,
35-00 - -
