Падает педаль тормоза golf 3 1,4
Pinya6
Belarus
Golf 3 1.4 ABD 1992 год
Автомобиль
Golf 3 1992
Двигатель
1.4
При не заведенной машине при нажатии на педаль тормоза она проваливается постепенно, а на заведенной она праваливается при длительном нажатии, а если резко нажать на тормоз, то машина тормозит(только передние колеса). Тормозуха не уходит, цилиндрик и задние менялись, тормоза прокачивались, ничего не помогло. Машина без ABS
Post automatically merged:
Так же, когда педаль провалится полностью и в этот момент нажать чуть сильнее, то тормозит только переднее правое колесо
Вот путь если нажать резко на педаль(правый след левое колесо)
    565,3 КБ · Просмотры: 426
Великий и могучий Гугль Вам в помощь ! :) +поиск здесь на сайте.
Вот только с советами с Драйв2 поосторожнее-там частенько таааакое пишут.....:lol2:
Перепускают манжеты в ГТЦ, менять и лучше весь цилиндр.
D2 -зло!!! :sick:
Прокачать ещё раз тормоза, особенно задние, через неделю езды ещё раз, и так 3 - 4 раза. Задние цилиндры, если дисковые тормоза, имеют довольно сложную систему ручника, и воздух из них выходит не сразу. Если барабаны, то не знаю, разве что колдун подсасывает воздух при отпускании педали.
Сзади барабаны
Сзади барабаны
Ещё один момент, на заведенной машине при нажатии на педаль слышно воздух
Ваакумный усилитель тормозов меняй вместе с ГТЦ.
"Ещё один момент, на заведенной машине при нажатии на педаль слышно воздух "
Вот с этого момента и надо было начинать ! :cool:
Собственно,UVM уже ответил....
Пиплы, а расскажите ка мне, если не влом, что это означает - "слышно воздух"?.. :unknw: Вот я уж почти 30 лет на разных-всяких машинках катаюсь, а что это вы такое понимаете - слышите - сам никак понять не могу........:unknw::confused:
Могу записать видео в вайбер +375295680625
Заменой ГТЦ не обойдусь? ?
А записать видео, положить на ютюб и дать сюда ссыль - это за пределами технических возможностей? Извиняюсь.....:confused:
Если Юра сказал - нет, значит - нет!!!!:rtfm:
:LOL::LOL::LOL:
Изучай, бро, там поковыряться придётся.... Пути ремонтника неисповедимы!....
:LOL::LOL::LOL:
Так можно или всё таки нет?
Если есть свободное время, и немного лишних денег - можно!!! И, может, даже чёт получится, несмотря на Юрин приговор!.. Чудеса встречаются в нашей жизни, поверь!...
Но, если ни того, ни другого, ни чего-то одного нет - проще на разборе взять ВУТ с ГТЦ в сборе и перекинуть, недорого и быстро.....
Просто хочу новый ГТЦ взять, а если не поможет, то на разборе возьму ВУТ
Ну, можно и по такому пути пойти...
Бро, я, просто, честно, не знаю, что такое "звук воздуха". А парни, походу, знают!...:good:
Когда тормоза прокачиваешь,вот ты жмчкаешь педаль и слышишь воздух пока педаль не отвердеет?
Не-а!... Я по другому качаю...
Кста, забыл сказать, не каждый ВУТ с ГТР срастается, поэтому есть некоторый риск....
Тогда только через видео, когда педаль жму, такой звук как будто насосом для колёс просто в воздух качаешь, пшик такой)
Ааааа, понял, булькает оно у тебя!....
Дык, это воздух в магистрали, ВУТ ни при чем, всего скорей, ГТЦ меняй......
Или, я опять не понял?.. :unknw:
