Кпп cda - как она по скорости, по оборотам на 5 передаче
  • Автор темы ZEMLYAK 86
  • Ответы 4
ZEMLYAK 86
Я здесь живу
Россия Москов сити, Липецк
Г3 GTI ADY 1995, AUDI 1.8T/A4B7 BFB
Гольф 3
2 ady
Всем доброго вечера кто ездит или ездил на такой кпп как она по скорости по оборотам на 5 передачи, кто нибудь ставил ее на 2 литровые 8 клапанные моторы, или может посоветуете длинную кпп можно даже от гольф 4
а вроде же была табличка по числам на форуме .на 2 литра не Т можно любую ставить -нечему там рвать .момент говно.
Engines and Transmissions - Ratios
Code1st2nd3rd4th5thFinalCloseness IndexSpeedometer GearAxleUpshift LightApplicationInput ShaftFamilyNotes
EQ2.551.451--3.76196.55-90mmNoA1?010Automatic
TB2.551.451--3.57168.23-90mmNoA1?010Automatic
TC2.551.451--3.13113.38-90mmNoA1?0101982-1983 TD Automatic
TC2.551.451--3.51159.89-90mmNoA1?0101982-1983 gas Automatic
TCA2.551.451--3.57168.23-90mmNoA1?010Automatic
TD2.551.451--3.13113.38-90mmNoA1?0101982-1983 TD Automatic
TD2.551.451--3.51159.89-90mmNoA1?0101982-1983 gas Automatic
TF2.711.51--3.41161.19-90mmNoA1?010Automatic
TG2.711.51--3.13124.65-90mmNoA1?0101983-1984 TD Automatic
TG2.711.51--3.51175.79-90mmNoA1?0101983-1984 gas Automatic
TH2.711.51--3.51175.79-90mmNoA1?0101983-1984 gas Automatic
TJ2.711.51--3.12123.46-90mmNoA2?0101985-1987 Low Power Gas Automatic
TK2.711.51--3.41161.19-90mmNoA1?010Automatic
TL2.711.51--3.41161.19-90mmNoA2?0101985-1987 Diesel Automatic
TN2.711.51--3.41161.19-90mmNoA2?0101988 Automatic
TNA2.711.51--3.41161.19-90mm, 100mm (89-92)NoA2?0101985-1992 Automatic
YH2.711.51--3.13124.65-90mmNoA1?0101983-1984 TD Automatic
-2.722.061.681.431.263.326841.36-100mmNoA224mm020VW Motorsport
-2.51.791.421.171.034.210008.08-100mmNoA222mm020VW Motorsport
-2.51.791.421.171.034.4613513.84-100mmNoA222mm020VW Motorsport
-2.51.791.421.171.034.6416470.03-100mmNoA222mm020VW Motorsport
-2.51.791.421.171.034.8119716.5-100mmNoA222mm020VW Motorsport
-2.722.061.681.431.264.222166.57-100mmNoA224mm020VW Motorsport
-2.51.791.421.171.035.0725653.36-100mmNoA222mm020VW Motorsport
-2.722.061.681.431.264.4629931.35-100mmNoA224mm020VW Motorsport
-2.722.061.681.431.264.6436478.91-100mmNoA224mm020VW Motorsport
-2.722.061.681.431.264.8143669.42-100mmNoA224mm020VW Motorsport
-2.722.061.681.431.265.0756818.76-100mmNoA224mm020VW Motorsport
2H3.462.121.441.130.913.9410343.37White (16 tooth)100mm?YesA122mm020Close Ratio '83 GTI
2Y3.462.121.441.130.913.677214.14Red (15 tooth)100mmNoA224mm0201988-1992 Close Ratio 16v
4A?3.461.751.070.71-3.941102.86White (16 tooth)90mmYesA1?020?
4K3.462.121.441.130.893.9410139.23White (16 tooth)90mmYesA122mm020Close Ratio
4S3.461.941.290.910.753.945560.8White (16 tooth)90mmYesA222mm0201988-1992 Diesel
4T3.461.941.290.910.753.673878.47Red (15 tooth)90mmYesA122mm020Euro From 8/83
4Y3.462.121.441.130.893.677071.76Red (15 tooth)90mmYesA122mm020Close Ratio 1.8 8v
6G3.461.941.290.910.713.653596.55Red (15 tooth)90mmYesA122mm020Euro 8/82-7/83
7A3.461.941.290.910.713.945307.02White (16 tooth)90mmYesA122mm020From 8/83
7D?3.461.941.250.910.713.945158.46White (16 tooth)??T3?02082-83?
7G3.462.121.441.130.913.657019.54Red (15 tooth)100mm?YesA122mm020Close Ratio, Euro 8/82-7/83
8A3.461.941.290.910.753.673878.47Red (15 tooth)90mmYesA122mm020Euro From 8/83
9A3.462.121.441.130.893.677071.76Red (15 tooth)100mmYesA222mm0201985-1988 Close Ratio
ACD3.462.121.441.130.893.677071.76Red (15 tooth)100mmNoA222mm0201988 Close Ratio
ACH3.461.941.371.030.753.946725.63White (16 tooth)90mmYesA222mm0201985-1988 Diesel
ACL3.461.941.371.030.753.674690.89Red (15 tooth)100mmYesA222mm0201988 1.8 8v
ACN3.461.941.371.030.753.674690.89Red (15 tooth)100mm, 90mm?YesA222mm0201985-1988 1.8 8v
AEN3.462.121.441.130.893.677071.76Red (15 tooth)100mm, 90mm?NoA222mm0201988 Close Ratio
AGB3.462.121.441.130.913.677214.14Red (15 tooth)100mmYesA224mm0201987-1988 Close Ratio 16v
AGS3.461.941.290.910.753.945560.8White (16 tooth)90mmNoA222mm0201987 1.6 Diesel
AMC3.461.941.280.970.813.674446.6Red (15 tooth)100mmNoA324mm0201993-1997 2.0 8v and 1.9 Diesel
AON3.461.941.371.030.753.674690.89Red (15 tooth)100mmNoA222mm0201988-1989 1.8 8v
AOP3.461.941.290.910.753.945560.8White (16 tooth)90mmNoA222mm0201988-1989 Diesel
APW3.461.941.371.030.853.675370.66Red (15 tooth)90mmNoA3?0201992 1.8, Europe
ASF3.461.941.371.030.753.674690.89Red (15 tooth)100mm, 90mm?NoA222mm0201988-1989 1.8 8v
ATH3.461.941.280.910.753.673860.37Red (15 tooth)100mmNoA3?0201992 1.9 Diesel, Europe
AUG3.461.941.441.130.893.676490.79Red (15 tooth)100mmNoA222mm0201989-1992 1.8 8v
AVX3.461.941.290.910.754.258110.55Green (17 tooth)90mmNoA222mm0201991-1992 ECODiesel
AWY3.461.941.441.130.893.949306.26White (16 tooth)90mmNoA222mm0201989-1992 Diesel
CHB3.461.941.371.030.853.675352.02Red (15 tooth)100mmNoA3?0201993-1996 1.8 8v
CHD3.461.941.280.910.753.673860.37Red (15 tooth)100mmNoA3?0201993-1996 1.9 Diesel
CHE3.461.941.280.970.813.674446.6Red (15 tooth)100mmNoA324mm0201993-1997 2.0 8v
DFN3.461.941.371.030.853.675352.02Red (15 tooth)100mmNoA3?0201996-1999 1.8 and 2.0 8v
DFP3.461.941.280.910.753.673860.37Red (15 tooth)100mmNoA3?0201996-1997 1.9 Diesel
DFQ3.461.941.280.970.813.674446.6Red (15 tooth)100mmNoA324mm0201996-1999 2.0 8v
DGD3.461.941.280.970.813.674446.6Red (15 tooth)100mmNoA324mm0201997-1999 2.0 8v
DGF3.461.941.441.130.893.676490.79Red (15 tooth)100mmNoA3?0201.8 8v '90-'93
DGT3.461.941.441.130.893.676490.79Red (15 tooth)100mmNoA3?0201.8 8v '90-'93
FD3.462.121.441.130.913.899741.14White (16 tooth)90mmYesA122mm020Close Ratio
FF3.461.941.290.910.713.894998.03White (16 tooth)90mmYesA122mm020From '81
FF3.461.941.290.970.763.895687.62White (16 tooth)90mmYesA122mm020Up to 07/80
FH3.461.941.290.910.713.894998.03White (16 tooth)90mmYesA122mm020From '81
FH3.461.941.290.970.763.895687.62White (16 tooth)90mmYesA122mm020Up to 07/80
FJ3.461.941.290.910.713.894998.03White (16 tooth)90mmYesA122mm020From '81
FK3.462.121.441.130.913.899741.14White (16 tooth)90mmYesA122mm020Close Ratio
FM3.462.121.441.130.913.899741.14White (16 tooth)90mmYesA122mm020Close Ratio
FN3.461.941.290.910.713.894998.03White (16 tooth)90mmYesA122mm020From '81
FN3.461.941.290.970.763.895687.62White (16 tooth)90mmYesA122mm020Up to 07/80
FO3.461.941.290.970.763.895687.62White (16 tooth)90mmYesA122mm02011/78-5/79
GC3.461.941.280.91-3.891796.81White (16 tooth)90mmYesA122mm0204 speed from '81 (Pickup)
GC3.461.941.290.97-3.891924.39White (16 tooth)90mmYesA122mm0204 speed to '80 (Rabbit)
GL3.461.751.070.71-3.891051.18White (16 tooth)90mmYesA122mm0203+E from '81
GN3.461.941.280.91-3.891796.81White (16 tooth)90mmYesA122mm0204 speed from '81
GP3.461.751.070.71-3.891051.18White (16 tooth)90mmYesA122mm0203+E from '81
GY3.461.751.070.71-4.171382.41?90mmYesA122mm0203+E Pickup
????0.85-5.430-??T3?091Diesel
????0.85-5.860-??T3?091Diesel
?3.782.061.260.85-4.573637.59-??T3?091Vanagon Aircooled
ABD3.782.061.230.85-4.834430.69-??T3?091Vanagon Waterboxer
DU3.782.061.260.85-4.864652.58-??T3?091Vanagon Waterboxer
APB2.711.5510.68-4.22908.16-100mmNoA2?0961992 Corrado VR6 Automatic
APC2.711.5510.68-4.22908.16-100mmNoA2?096Corrado G60 Automatic
APE2.711.5510.68-4.22908.16-100mmNoB3?096Passat 16v Automatic
CFA2.711.5510.68-3.7535.67-100mmNoA2, A3?096Corrado, Golf, Jetta 3, VR6 Automatic
CFC2.711.5510.68-4.22908.16-100mmNoA3?096Golf, Jetta 3 2.0l Automatic
CFD2.711.5510.68-4.531202.54-100mmNoA3?096Golf, Jetta 3 1.8l Automatic
CFF2.711.4410.74-3.7544.59-100mmNoA2, A3, B3?096Corrado, Passat, Golf, Jetta 3, VR6 Automatic
CFH2.711.4410.74-4.22923.29-100mmNoA3?096Golf, Jetta 3 2.0l Automatic
CFK2.711.4410.74-4.531222.57-100mmNoA3?096Golf, Jetta 3 1.8l Automatic
CNK2.711.4410.74-4.22923.29-100mmNoA3, B4?0961995-up Golf, Jetta 3, Passat 2.0l Automatic
CRR2.711.4410.74-4.531222.57-100mmNoA3?096Golf, Jetta 3 1.8l Automatic
PSA3.451.791.130.830.684.114618.99-?NoBX??Fox
PW3.451.71.060.78-3.891110.37-?NoBX??Fox
XH3.452.051.290.88-4.112290.93-?NoBX??1976 Dasher
XK3.452.051.290.88-4.112290.93-?NoBX??1977-1978 Dasher
YZ3.451.951.370.94-4.112472.12-?NoBX??1975 Dasher to trans #30094
YZ3.452.051.370.94-4.112598.9-?NoBX??1975 Dasher to trans #01104
YZ3.452.051.370.97-4.112681.84-?NoB1??1974 Dasher
CKX2.711.4410.74-4.531222.57-?NoB4?01M1995-up Passat 1.8l Automatic
CKY2.711.4410.74-4.531222.57-?NoA3, B4?01M1995-up Passat, Golf, Jetta 3 1.8l Automatic
CKZ2.711.4410.74-3.27333.46-?NoA3, B4?01M1995-up Passat, Golf, Jetta 3 TDI Automatic
CLB2.711.4410.74-3.7544.59-?NoA3, B4?01M1995-up Passat, Golf, Jetta 3 VR6 Automatic
CLK2.711.4410.74-4.22923.29-?NoA3, B4?01M1995-up Passat, Golf, Jetta 3 2.0l Automatic
DMP2.711.4410.74-3.7543.86-?NoA4?01MBeetle, Golf, Jetta 4 TDI Automatic
DVH2.711.4410.74-4.531225.24-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 1.8T Automatic
DYG2.711.5510.68-4.881614.32-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 2.0l Automatic
DYQ2.711.5510.68-4.881614.32-?NoA4?01MBeetle 2.0L Automatic
EBP2.711.4410.74-3.7543.86-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 TDI Automatic
ECM2.711.4410.74-4.27961.99-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 VR6 Automatic
ECN2.711.4410.74-3.7543.86-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 TDI Automatic
ECP2.711.4410.74-4.531225.24-?NoA4?01MBeetle, Golf, Jetta 4 1.8T Automatic
ECV2.711.5510.68-4.881614.32-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 2.0l Automatic
EFB2.711.4410.74-3.7543.86-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 2.0l Automatic
ELT2.711.4410.74-3.7543.86-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 TDI Automatic
ELU2.711.4410.74-4.531225.24-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 1.8T Automatic
ELY2.711.5510.68-4.881614.32-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 2.0l Automatic
ELZ2.711.4410.74-3.7543.86-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 2.0l Automatic
ENZ2.711.4410.74-4.27961.99-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 VR6 Automatic
EPC2.711.4410.74-4.531225.24-?NoA4?01MBeetle, Golf, Jetta 4 1.8T Automatic
EPG2.711.5510.68-4.881614.32-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 2.0l Automatic
EPH2.711.4410.74-3.7543.86-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 2.0l Automatic
EPJ2.711.4410.74-4.27961.99-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 VR6 Automatic
EPL2.711.4410.74-4.531225.24-?NoA4?01MBeetle, Golf, Jetta 4 1.8T Automatic
FCZ2.711.4410.74-4.27961.99-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 VR6 Automatic
FDB2.711.4410.74-3.7543.86-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 TDI Automatic
FDC2.711.4410.74-4.531225.24-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 1.8T Automatic
FDG2.711.4410.74-3.7543.86-?NoA4?01MGolf, Jetta 4 2.0l Automatic
ACG3.782.111.350.970.83.947879.66-?NoB3?02APassat 16v
ASD3.31.941.310.970.723.945574.95-?NoB3?02APassat 16v
ATA3.782.111.350.970.83.685603-?NoA2?02ACorrado G60
AYK3.782.121.431.030.843.686682.81-?NoA2, B3?02ACorrado G60, Passat 16v
AYL3.782.121.431.030.843.686682.81-?NoA2, B3?02ACorrado G60, Passat 16v
CAW3.782.121.461.030.843.656522.12-?NoA2?02ACorrado
CCM3.31.941.311.030.843.393250.43-?NoA3, B3?02APassat, Golf, Jetta 3 VR6
CDM3.31.941.311.030.843.654690.96-?NoA2?02ACorrado VR6
CES3.782.121.431.030.843.686682.81-?NoB4?02APassat
CGY3.782.121.461.030.843.686818.43-?NoB4?02APassat
CHA3.782.121.360.920.723.946828.1-?NoB4?02APassat TDI
CHN3.31.941.311.030.843.393250.43-?NoA3, B3?02APassat, Golf, Jetta 3 VR6
CNL3.782.121.461.030.843.686818.43-?NoB4?02APassat 2.0l
AYR3.782.121.350.970.763.947539.38-?NoB3?02CPassat syncro 16v
CBC3.782.121.360.970.773.947664.05-?NoB3?02CPassat syncro 16v
CHD3.782.121.360.970.773.947664.05-?NoB3?02CPassat syncro 16v
CZM3.31.941.311.030.844.249845.23-?NoA4?02J1998 Beetle 2.0l
DQY3.782.121.360.970.763.393571.3-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 TDI
DZC3.632.071.471.040.843.394333.94-?NoA4?02JGolf , Jetta 4 VR6
DZQ3.782.121.361.030.844.2412768.35-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 2.0l
EBJ3.782.121.360.970.763.393571.3-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 TDI
EBP3.782.121.361.030.844.2412768.35-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 2.0l
EBQ3.31.941.311.030.843.946844.43-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 1.8T
EGD3.31.941.311.030.843.946844.43-?NoA4?02J1999 Beetle 1.8T
EGF3.632.071.471.040.843.394333.94-?NoA4?02JGolf , Jetta 4 VR6
EGQ3.31.941.311.030.843.946844.43-?NoA4?02J2000-up Golf, Jetta 4 1.8T
EGR3.782.121.360.970.763.393571.3-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 TDI
EGT3.782.121.361.030.844.2412768.35-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 2.0l
EHC3.632.071.471.040.843.394333.94-?NoA4?02JGolf , Jetta 4 VR6
EKG3.782.121.361.030.844.2412768.35-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 2.0l
EKH3.782.121.361.030.844.2412768.35-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 2.0l
EMS3.782.121.361.030.844.2412768.35-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 2.0l
EMT3.31.941.311.030.843.946844.43-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 1.8T
EWW3.632.071.471.040.843.394333.94-?NoA4?02JGolf , Jetta 4 VR6
EZK3.782.121.361.030.844.2412768.35-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 2.0l
FBV3.782.121.361.030.844.2412768.35-?NoA4?02JBeetle, Golf, Jetta 4 2.0l
FBW3.31.941.311.030.843.946844.43-?NoA4?02J2000-up Golf, Jetta 4 1.8T
FBY3.632.071.471.040.843.394333.94-?NoA4?02JGolf , Jetta 4 VR6
FCF3.632.071.471.040.843.394333.94-?NoA4?02JGolf , Jetta 4 VR6
http://www.a2resource.com/eandt/ratios.html
https://www.drive2.ru/b/288230376152228621/
чем мог .максималка на каждую передачу нужна?
Cda. Что то там нет
Post automatically merged:
Все увидел
