bolshoy22
- Автомобиль
- vw passat b3
- Двигатель
- 2E
Всем привет!
Нашел я сервис, где есть газоанализатор (сейчас это очень трудно ((( )
Приехал на регулировку. Сделали все как положено (отключили шланг вентилляции, заткнули отверстие в шланге идущем к ДЗ, снял фишку, перевел в режим базовых настроек).
Так вот, в самом начале газоанализатор показывал 5.2. Начали крутить винт потенциометра по часовой стрелке (уменьшая сопротивление) после этого показания росли вплоть до 7.0 (больше не менялись). Двигатель при этом начало потряхивать. Стали крутить потенциометр в обратную сторону (увеличивая сопротивление) и через некоторое время показания поползли вниз. Я уж было обрадовался, но рано
Крутили крутили, показания снижались до значения 2.8 -3.0 и всё. Это было крайнее значение потенциометра (2.4 кОм). Больше уменьшить было нельзя... Подключив фишку датчика температуры и выйдя из режима базовых настроек увидел на газоанализаторе 0.3 - 0.7.
Что-то я ничего не понимаю. Почему не удается настроить нужные 0.7?
Буду очень благодарен за помощь в поиске решения проблемы
