AGrin
- Автомобиль
- seat toledo 1993 1.8 rp
- Двигатель
- 1.8 rp
Здравствуйте уважаемые форумчане. тем про плавающие обороты море но вот про прыгающие в определенном режиме я не нашел. если все таки есть то прошу ткнуть носом. авто сеат толедо 1.8 Monojetronic .картина следующая: при нажатии на педаль(обороты в районе 1500-1800) обороты начинают прыгать примерно до 2000 и падают до 1000. в момент когда падают форсунка перестаёт лить.притом это случается на всех температурных режимах. зазор рхх от регулирован. дпдз дорожки проверены и отрегулирован так же. датчик температуры охлаждайки новый(ставились вернет и эра). отключение лямбды картину не меняет(показания от 0.2 до 0.8 на прогретом двигателе). подсосы воздуха не обнаружены. мозги подкидывались другие -картина не меняется. адоптация после замены мозгов проводилась. прилагаю ссылку на короткое видео как работает машинка https://dropmefiles.net/cP8v наружная температура около 20 по цельсию.
P.S. модераторам огромное спасибо за понимание. вдруг не правильно оформил или не туда написал.
