Чем заменить топливный шланг напорной системы подающий шланг - в продаже не нашел Пассат В3 RP
Вениамин
Я здесь живу
Санкт Петербург
Пассат В3, 1,8 RP,1991
Приветствую! Подскажите пожалуйста чем можно заменить топливный шланг напорной системы(подающий шланг) .В продаже не нашел на мой Пассат В3 RP 1,8 90 л.с. Моно-Мотроник. Дело в том,что у меня болтовое соединение,через полый болт.Стало подтекать в районе опрессовки у самого кольца.Стоит вот этот шланг 357 133 723. Можно конечно сделать переходник с резьбой и штуцером и потом просто подобрать шланг,но это займет больше времени.Искать токоря и давать ТЗ., ну и уплотнительную шайбу найти.
Шланг обратки потрескался, поменял на 50см "бензинового шланга" из магазина напротив, штуцер тоже пришлось поменять на другого образца(гольф 2, моно-джеттроник, на аудях старых такие стояли), он у меня был в заначке.
Если подходящего штуцера не найдётся придётся обращаться к гидравликам, например которые ГУРы ремонтируют и перепрессоввывать родной штуцер, тут без вариантов.
Так у меня не штуцерная система ,а болтовая. Или Вы имели ввиду,что верхняя опрессовка шланга идет по внутреннему штуцеру , типа того что на фото внизу ухо штуцер.То есть его можно перепрессовать? Меня сейчас интересует вопрос,какой внутренний диаметр самого кольца шланга под болт. Можно попробовать найти штуцер под болт.Типа латунного.
    38,6 КБ · Просмотры: 1 049
в гидравлике шланг перепрессуй на свои фитинги, или у них похожие найди
Как вариант да,только вот надо найти их,этих гидравликов с опрессовкой.
Я действительно настолько непонятно выражаюсь?
Штуцеры бывают и не запрессованные, на разборке таких будет как грязи.
Мужики вы чего,какая гидравлика там 50-100 атмосфер,а у нас всего 1.
Проблему считаю простой,отрезать кусок шланга с обжимкой и надеть шланг с червячным хомутом.Если травить под болтом,подобрать медные шайбы.
Бляха-муха,детский сад:facepalm:
Пускай немного с опозданием, но может быть кому-то пригодится информация - соединение трубопроводов с использованием пустотелых болтов через специальный фитинг называется "Банджо". Это соединение стандартное и имеет свой ряд номиналов. В наших авто может стоять как на топливной системе, так и на ГУР.
Скидываю списки болтов и фитингов банджо. На прайсах после номиналов указаны партнамберы, по которым хоть в Экзисте, хоть в Емехе можно заказать эти по размеру болты с фитингами, а потом спокойно собрать свой трубопровод.
    291 КБ · Просмотры: 722
    327,9 КБ · Просмотры: 743
    363 КБ · Просмотры: 770
    345,4 КБ · Просмотры: 685
