Что за "гнутый патрубок"? А остальные что, прямые??.. Хоть бы фотку удосужился приложить...Коллеги, для чего нужен гнутый патрубок на впуске в дизельном гольфе 5?
Он отвалился, пытаться приладить, или можно ездить без него?
Этот узел из тех подкапоток что видел в вольквагенах +- одинаковое решение имеетЧто за "гнутый патрубок"? А остальные что, прямые??.. Хоть бы фотку удосужился приложить...
Патрубок с говрой между клапанной крышкой и впускной трубой после воздушного фильтра? Для вентиляции картерных газов. Если ездить без него, то появится не учтённый ДМРВ подсос воздуха, и всё подкапотное пространство в маслеКоллеги, для чего нужен гнутый патрубок на впуске в дизельном гольфе 5?
Это воздухозаборник для подачи свежего холодного воздуха снаружи, а не тёплого из моторного отсека. Конечно лучше, чтоб этот патрубок был на своём месте и исполнял свою роль, но это не критично.
Как фото добавить?Я, конечно, догадываюсь. какой патрубок имеется в виду, но, блэт, за такое наплевательское отношение автора к остальнам форумчанам наводящие вопросы задавать не буду. И другим не советую.
Пока автор нормально не покажет, про какой патрубок он говорит.
На твоём фото не видно, про какой патрубок ты говоришь.Как фото добавить?
Так уже добавил, под буквой "А", но мог бы и стрелку на фото нарисовать для наглядности, скажем, прогой "Paint".Как фото добавить?
Получается пока холодно ездить можно, но до лета надо отремонтировать.???На твоём фото не видно, про какой патрубок ты говоришь.
ПС: Саулиус уже всё разъяснил.
Если этот звук - бубнение, то открывай клапанную крышку, осмотри кулачки распредвала, гидрокомпенсаторы, наличие пробок в концах осей коромысел нажатия форсунок.Смущает только громкий звук двигателя
Как он отвалился, сломался, или не знаешь, как надеть?гнутый патрубок ... Он отвалился, пытаться приладить, или можно ездить без него?
Звук - бубнение ?Звук гораздо громче чем с патрубком
