hardr0m
Добрый день, трактористы. Проблема была еще при покупке данного авто (Тига TDI 2010г). Периодически повышаются обороты на движке. Не важно прогреваю я машину или стою в пробке после поездки по трассе. Искал источник проблемы по форумам. Грешили на аккумулятор (новый стоит), на генератор (поменял датчик регулятора напряжения, сам генератор пока не разбирал), напряжение в бортовой цепи номинальное, ЕГР заглушен, сажевика на этом двигателе нет (насколько я знаю), ошибок при диагностике тоже не выдает.
Я дилетант, потому простить и понять
. Скажите, где можно посмотреть, что проверить ?
