Печка дует теплым только в положении Hi Octavia A7 2015 года выпуска, 2-х зонный климат
  • Автор темы ArtKuper
  • Ответы 9
  • Просмотры 10К
ArtKuper
Москва
Skoda octavia a7
День добрый. Имеется октавия А7 2015 года выпуска.
Печка дует холодным только холодным воздухом.
На машине с завода 2-х зонный климат.
Обратился в VagDoctor диагносты взяли полторы тысячи рублей проблему не нашли.
Собственным опытом выяснил, что глючит датчик, расположенный в климатронике. При обдуве его сжатым воздухом - из решеток обдува начинает идти теплый воздух. Когда датчик нагревается - из воздуходуовов начинает идти холодный.
Проверив Васей увидел что при фактической температуре в салоне около 14 градусов (утром холодная машина, за бортом 12.5) данный датчик показывает 19.5. При рабочей температуре в машине -30.9.
Ошибок никаких не выдает, просто глючит датчик. Что можно сделать?
Менять блок климатроника целиком? Очень дорого :(((
А датчик что, не продаётся?.. o_O
Я не нашёл на нем никаких партийников.
Нее, этот датчик стоит в воздуховоде в ноги :)) он исправен. И он воооообще не похож на необходимый.
Датчик который нужен:
Размещается он здесь :
Ну, так это не NTC-термистор, что ль? Возьми переменный резистор, 50-100 кОм, припаяй пару проводов к крайнему и среднему выводам, вставь в крайние отверстия того разъёма, куда этот датчик включается, покрути, контролируя выдаваемую компом температуру, как поймаешь 20 градусов - отключи и замерь мультиметром, это и будет сопротивление термистора, который тебе нужно приобрести в радио магазе за 50 руб и вставить вместо своего больного...
А для начала стоить померить тот что снят, может дело и не в нём вообще.
Взят аналогичный блок. Подключен ко мне. Температура в норме, тёплый воздух дует.
Изъят датчик и подключен в моем блоке вместо моего. Нифига... :(((
Значит не датчик, а сам блок... может ли в нем быть какая нибудь кодировка?
Может, но это тебе навряд ли поможет. Чисто в логике результата. Ты же подключал другой блок безо всяких кодировок, и всё заработало. А твой перестал работать сам, без внешних вмешательств. Сам "перекодироваться" он не мог. Попробуй его открыть и посмотреть внимательно на предмет явно горелых элементов на плате.
