legios105
Суть проблемы: неделю назад собрался выехать из дома по делам и увидел, что стрелка датчика ''лежит'' - жена не удосужились поехать на АЗС. Рассчитывая, что топлива хватит на дорогу (менее 2 км) поехал за бензином но не дотянул метров 50 - обороты упали, на педаль не реагировала, заглохла. Дотолкал до колонки, влил бензин 95, начал проказничать топливо не запуская двигатель, однако завести авто не смог. Начался ливень и осмотреть по он не смог. На галстуке дотащил авто до дома и стала во дворе за неимением гаража 2 дня.
После этого зарядил АКБ и двигатель завелся, однако работал хуже - чихал, тяжелее запускался и при запуске моргал датчик давления масла. Уровень масла в норме, на холостом и на ходу не моргает.
Также заклинил термостат в закрытом положении - поменял его, ОЖ и ДТОЖ, так как старый не попадал по сопротивлению в значения.
Проехал несколько км и опять заглох и не завелся. Опять покатили домой и начал смотреть: заменил бензонасос и топливный фильтр. Искра на свечах есть как через провод с крышки трамплина, так и с самого провода свечи. При снятии свечи из седла и прокручивании стартера из седла брызжет топливо. Нагар на свечах небольшой, свечи очищены провалены.
Иногда при попытках запуска после того как стартер выключатель - в двигателе происходят хлопки.
Что проверять и где собака зарыта.
Вариант с отдать на СТО не пройдет, так как от них рекомендация - ''меняй все, а там будем думать''
