может ли главный цилиндр сцепления влиять на тормоза? Может, если течет главный цилиндр сцепления, попадать возду
  • Автор темы Kolchuga93
  • Ответы 23
Kolchuga93
Минск
Golf4
Здравствуйте , машина гольф 4 1.9tdi 110 л.с. , проблема с тормозами , уже снимал и вакуумный усилитель , дул в него , всасывал , он оказался герметичным , покупал б.у. вакуумный насос , не помогло , менял главный тормозной цилиндр , результат ноль .... после прокачки , не много поездив , решил проверить .... икак оказалось сново воздух , откуда ? Все сухо .... и еще странность когда заливаю тормозуху в бачек уровень на глазах опускается , доливаю он сново опускается..... последняя мысль это если только не исправный главный цилиндр сцепления , хотя передачи отлично включаються ... Кто что думает в чем причина ?
Ищи где течет.если грешишь на главный,то должна быть лужа тормзухи под ногами водителя.
Kolchuga93 написал(а):
... когда заливаю тормозуху в бачек уровень на глазах опускается , доливаю он сново опускается..... последняя мысль это если только не исправный главный цилиндр сцепления , хотя передачи отлично включаються ... Кто что думает в чем причина ?
А куда ты смотришь, когда заливаешь тормозуху? Если на уровень в заливной горловине, то там есть ещё сетка, она очень тонкая, и через неё ТЖ в бачёк не сразу перетекает, вот и получается, как у тебя. Надо смотреть уровень в бачке через стенку, можно с другого бока или снизу посветить лампой.
2Kolchuga93: а у тебя мотор на гольфе - дизельный?
Тут много написано, но не сказано, какая та проблема с теми тормозами. Проваливается педаль, дубовые или что?
Saulius написал(а):
Ага, 1,9ТДИ 110 л.с. Похоже, что AHF или ASV.
И это повод для того, чтобы вопросы про тормоза задавать в разделе по двигателям?.. :LOL:
Дизель же B) .
На дизельных двигателях тормоза быстрее (С)
По теме: т.е. жидкость уходит но куда не найти? Или не уходит? Нипанятна
Ваще, в таком раскладе - мусорная тема... :sick:
Я тебе точно скажу, откуда: из атмосферы, бро.. Из атмосферы!! :LOL:
Педаль не проваливается , больше как дубовая .... луж не видно , когда лью жидкость поднимается до верха и медленно уходит , ради эксперемента вылил маленькую банку , а жидкость как уходила так и уходит .... хочу снять целиндр сцепления который на коробке стоит , может он пропускает ?
Легко может. Но, должна быть лужица утром под машиной, если у тебя на глазах уровень уходит.
А какие симптомы , если АBS завоздушило ? Может стоит прокачать ?
Да загляни ты уже под машину! Жидкость уходит (по твоим словам), а ты всё теории выдвигаешь, куда жидкость может уходить.
Уровень где уходит? в сетке бочка, или в самом бочке? Через стенку бочка видно же, сколько там жидкости, или бочёк на столько грязный, что уровень можно увидеть только в заливной горлышке под пробкой :mad: ?
смотрел , не видно что бы тормозуха капала
бочек не новый , поэтому плохо видно , смотрю через горловину
Хотя сегодня попробую фонарем посветить , заливать и смотреть
Спасибо за советы
Значит не уходит жидкость.
Или плохо и не там смотрел.
Жаль , что сюда нельзя видео скидывать , так бы показал как уходит
Да, действительно жаль. Мы б тебе лайков наставили бы.
Ну или дизлайков.
Но всё равно, само по себе не нашлось бы, куда жидкость уходит.
