Замена наружного ШРУС Volkswagen Caddy
  • Автор темы VladimirChe
  • Ответы 29
  • Просмотры 10К
    шрус
VladimirChe
Белгород
Volkswagen Caddy, 2011 гв
Хочу показать как заменить наружный ШРУС на Volkswagen Caddy, 2011 года выпуска. ШРУС решил поменять по причине щелчков при выкручивании руля в крайнее положение, во время разворота. Наружная граната на Кадди вышла из строя по причине продолжительной езды с порванным пыльником. В целом работа несложная, но могут возникнуть проблемы со снятием ШРУСа со шлицевой части приводного вала.
Да, кстати, очень полезная и толковая статья об опорном подшипнике стойки здесь https://etlib.ru/blog/501-opornyj-podshipni...tsionnoj-stojki
Выбор запчасти
Оригинальный наружный ШРУС (комплект) - VAG 1K0 498 099 BX. Как в оригинале так и при покупке аналогов в комплект входит ШРУС, смазка, стопорное кольцо, пыльник, хомуты, ступичный болт, шайбы.
Заменители: Febest 2310-031, Metelli 15-1463, SKF VKJA 3028, GKN-Spidan 23691, Loebro 304329.
Инструменты и материалы для работы
домкрат;
ключ для колесных болтов;
шестигранник на семнадцать;
упоры под колеса;
металлическая щетка;
проникающая смазка;
силовой вороток;
вороток с трещоткой;
шлицевая отвертка;
динамометрический ключ;
тупые кусачки;
молоток;
кисточка;
очиститель в аэрозоле.
Процесс замены
Пока автомобиль стоит на колесах срываем ступичный болт с помощью шестигранника на семнадцать. При откручивании болта нужно попросить помощника нажать на педаль тормоза или подложить упоры под колеса.
Поддомкрачиваем и снимаем колесо. Не забываем подложить упоры под задние колеса.
Очищаем три гайки крепежа шаровой к рычагу и сбрызгиваем их проникающей смазкой.
С помощью головки на шестнадцать откручиваем три гайки крепежа шаровой к рычагу.
После откручивания гаек, отводим рычаг вниз и снимаем со шпилек.
Отжимаем поворотный кулак и вынимаем ШРУС.
С помощью шлицевой отвертки открываем хомуты. Если хомуты заржавели, их можно перекусить кусачками. Новые хомуты идут в комплекте с качественным ШРУСом.
Удаляем порванный пыльник. Пыльник можно срезать или увести его в сторону по валу, а затем снять после демонтажа ШРУСа.
Отворачиваем ШРУС в сторону и ударив молотком во внутреннюю обойму сбиваем его с вала. Будьте внимательны такой способ демонтажа применим если вы однозначно будете производить замену.
Отмываем приводной вал от старой смазки.
Одеваем на вал новый хомут и пыльник.
Вкручиваем идущий в комплекте болт в ШРУС. Это нужно для того чтобы смазка не выходила через отверстие.
Наполняем идущей в комплекте смазкой новый ШРУС. Весь тюбик со смазкой нужно использовать.
Устанавливаем на вал упорную шайбу и втулку.
Ставим ШРУС на шлицы и выкручиваем болт.
Несколькими ударами в торец шлицевой части ШРУСа, набиваем его на место. Бить желательно медным молотком или через медную проставку.
Поправляем пыльник и затягиваем крепящие хомуты. Хомуты можно затянуть с помощью тупых кусачек или специального инструмента.
Сборку производим в обратном порядке, рекомендую обратить внимание на моменты затяжки важных соединений.
Моменты затяжки болтов
Ступичный болт (под внутренний шестигранник) - 200 Нм + доворот 180 градусов.
Ступичный болт (под двенадцатигранную головку) - 70 Нм + доворот 90 градусов.
Ступичный болт (под внешнюю шестигранную головку) - 70 Нм + доворот 90 градусов;
Гайки крепления шаровой:
Рычаг из чугуна - 60 Нм.
Рычаг из листовой стали - 100 Нм.
Сильно повезло, что таким способом (молотком по шлицевой обойме :LOL: ) стопорное кольцо позволило стащить ШРУС со шлицев приводного вала. Другим советую не мучаться, вытащить полностью вал с машины, открутив ещё 6 болтов фланца на КПП, положить на стол. Тогда очистить смазку с внутренних поверхностей ШРУСа, и болгаркой распилить все 6 верхних перегородок средней обоймы, придерживающих шары. Шары вытащить по одному, тогда можно снять корпус ШРУСа и среднюю обойму. Дальше острым тонким ножом пропрезать пластиковое опорное кольцо, и отвёрткой снять его. Двигаем внутреннюю шлицовую обойму в освободившееся место пластикого кольца, получаем свободный доступ к снятию стопорного кольца без малейшего повреждения шлицев ШРУСа.
Ещё один момент - забивая новый ШРУС на вал, не снятый с машины, повреждаем защитную тарелку внутреннего ШРУСа, лучше зажать снятый вал в тиски и тогда набить ШРУС. Бьём, вкрутив старый болт, по его головке!
Есть ещё мелкие нюансы, но без фоток не обойтись. :hat:
VladimirChe написал(а):
...Новые хомуты идут в комплекте с качественным ШРУСом. ..
...Хомуты можно затянуть с помощью тупых кусачек или специального инструмента...
Материал хомутов зависит от материала пыльника.
На фото пыльник выглядит аля пластик, в таком случае ставятся только стальные хомуты, которые нормально обжать кусаками не получится и есть шанс, что узел наберёт воды....
+1 на машине мало реально, ещё и вся грязь из арок окажется прямо в шурзе.
, а надеть пыльник на вал у меня не получилось, пока не нагрел слегка пыльник
простейший способ съема гранаты, просто вкрутить обратно ступичный болт
А чегой-то Дух с Лёхой так возбудились то, месяц спустя?... o_O
На Caddy 3 так не прокатит. Таким способом ШРУС не снимешь.
Да мне только вчера на глаза попалось, но я не возбуждался, только выразил свою точку зрения. ))
... простейший способ съема гранаты, просто вкрутить обратно ступичный болт
А я вот молотком никогда не бил, представляете ? За всю жизнь ни разу не снимал наружный шрус с вала путём ударов по нему чем-либо. Как-то нутром чуял, что это вредно, ибо вектор нагрузки на шлицы при таких ударах как бы косой.
Но я, вот, тоже ленюсь вал целиком снимать с машины и постоянно практикую другой способ снятия наружного шрус - выпрессовку (вырывание) его усилием, как советуется в цитате.
И возникает вопрос - насколько это вредно для внутреннего шрус ?
Когда он уже вытянулся в такое положение
Насколько вредны эти усилия для сепаратора ? Про обоймы и шарики беспокоиться, думаю, не стоит.
Сопоставимы ли эти усилия по вырыванию наружного шрус таким способом с теми нагрузками, которые испытывает сепаратор внутреннего шрус при езде ?
Прикинь, когда стоит неправильное стопорное кольцо, то при снятии болтом кольцо не выскакивает с посадочной канавки и слизывает шлицы вала. А сепаратору хоть бы что.
Это реальный случай ?
Как определяли, что сепаратору хоть бы что ?
Меня, конечно, радует, если оно действительно так .. Ну и логически тоже понимаю, что человек руками не создаст и близко таких усилий, как при езде машина.
Я не понял, на фото - внутренний ШРУС, какие болты какой ступицы куда вы собираетесь вкручивать, и куда и зачем стучать со всей дури молотком наперекос - после снятия стопорного кольца, ШРУС спокойно сходит со шлицов, в крайнем случае, легким постукиванием по внутренней обойме.... :unsure:
Вильям постоянно корки мочит.
Речь о снятии наружного ШРУС, выше указано. На фото положение внутренних ШРУС, когда тянут с целью снятия (вырывания ) наружного со стопора
Наружный ШРУС сбивается со стопора одним коротким резким ударом 200-гр. молотка. Чё-то там тянуть - это дрочево. Можно так потянуть, что подношенный уже внутренний ШРУС расклинит намертво, и уже придётся его сильно трудно откручивать, когда вал вбок, и не даёт к болту подлезть. Кто такую хрень придумал насчет тянуть - я не в курсах...
Молоток нежелателен, если ШРУС будет дальше использоваться, нет?
Если снимаем для замены пыльника, например
Я на днях вал снимал. Наружный ШРУС на этом валу простоял более 10 лет. Так я схватил вал за внутренний ШРУС, сидя на земле уперся двумя ногами в наружный и только так снял его не с первой попытки.
Думаю, 200-гр. молоток здесь не помог бы... Тут и потяжелее молот бы не спас.
Конечно нет! Ведь под микроскопом ты сможешь увидеть вмятинки и царапинки!
Как же ты уже за$б@л своими придумками. Просто посмотри ФАК. И не выдумывай ничего.
Если для преодоления сопротивления стопорного овального полукольца наружного ШРУС требуется всего лишь пара лёгких ударов лёгким молотком ( а в книгах вообще говорят о деревянном молотке) - не выскочит ли вал из такого стопора в движении ?
Вообще, мы обсуждаем кадди 2011 года, или пассат В3?
