wadimm
Полет нормальный
Всем добрый день. Занимался устранением косяков проводки и прочих радостей - остался вопрос по ошибке 00268 - клапан N93.
Мотор AAA 2.8
КПП ранее - АКПП
При свапе мотора установлена МКПП ССМ
Кодировку блока с 0001 (AT V2) сменил на 0002 (HS V2)
ЭБУ АКПП в авто нет. Провод связи с АКПП просто висит за БРП
Постоянно вылазит ошибка 00268 клапан АКПП 6 N93 - короткое замыкание на плюс (вроде так)
Уже думаю - может пин связи ЭБУ с АКПП вообще на землю посадить? Или эта ошибка может еще на что либо указывать??? HELP
До кучи перестали подниматься обороты ХХ при включении компрессора. Раньше при сбросе ошибок все более или менее стабилизировалось, теперь молотит и с компрессором и без на 720 оборотов, трясет его, шкуру... Хотя ЭБУ видит включение компрессора и флаг в группе меняется с 010 на 101
Мотор AAA 2.8
КПП ранее - АКПП
