Стеклоподъёмник одной двери работает наоборот - перепутаны команды
  • Автор темы d1mkun
  • Ответы 13
  • Просмотры 27К
d1mkun
d1mkun
Профессиональный советчик
Тверь
VW GOLF PLUS 2007 BSE
Всех приветствую! Стал обладателем плюса несколько дней назад. Начал устранять огрехи бывших владельцев. Наткнулся на следующий глюк:
Все ЭСП кроме заднего правого работают штатно, что с кнопки общего блока водительской двери, что со своей. Задний правый при нажатии кнопки вниз едет наверх, а при нажатии вверх едет вниз, на блоке водительской двери ровно то же самое. Вобщем работает наоборот. Опустив 2 передних окна закрывая машину ключом, поднимаются открытые окна а заднее правое открывается. Снял обшивки дверей, посмотрел, туда никто не лазил, все заводское, все разъемы родные, все в штатной изоленте, провода не менялись и не переставлялись. Что за чудо такое? :hat: GOLF PLUS 2007 BSE АКПП
А я бы если уж залез под карту, на моторчике сменил полярность и забыл.
Подскажите как? Нужно менять местами пины в разъеме?
Ничего там не поменяешь. Моторчик вместе с блоком дверей - одно целое. При том на оси моторчика есть датчик скорости вращения.
Тут мысля напрашивается про бывший обрыв троса подьёмника, и не правильно собранный механизм, или крепеж с катушкой тросса, что моторчик вращает, вставлен от противоположной двери. На крайняк, сбой в программе блока моторчика.
проходил такое на гольф 3, давно было , подробностей не вспомню, основное то, что собрал сам моторчик не правильно (!), потом пересобрал и все заработало в нужных направлениях ...
Магнит на 180 град переставил? B)
Бывает такое, прошивка слетает.
Но для начала кодировку блока нужно проверить.
Кодировку проверил, все ровно, разобрал дверь, никто там не лазил ничего не крутил, снял блок вместе с мотором никто туда не лазил, все на своих местах, сижу с разобранным мотором как баран и н езнаю что делать.
Победил :drive:
:yahoo:
Вобщем проверив все Васей и убедившись что кодировки не сбиты, покрутив в руках блок с мотором , посоветовавшись с электриком по плате управления, решили перепаять дорожки. Эта мысль не очень меня устраивала, но больше чем работающий в другую сторону подъемник. Все таки решил попробовать поменять на 180 мотор и не зря. Поменял, собрал, заработало все в своих направлениях. Кто и зачем его перевернул остается загадкой. :wall:
Победил :drive:
:yahoo:
Уважаемые, поворот на 180 градусов на пассат Б4, работает, и вообще что это прдпологает, можно поподробнее...?
Полез лечить задние стеклоподемник и, питание приходит а не работают, фишку как писал в параллельной ветке не нашёл, в общем нашёл я в этот раз колодку главную на переднюю панель от задних стеклоподъемников... И ошалел, вопервых заработали задние с родных кнопок... А второе.... Что бы правый не работал именно не работал, его закрыли на щеколду...
    138,2 КБ · Просмотры: 312
    172,8 КБ · Просмотры: 358
Это вообще не сюда, в В4, как тебе уже говорили, вася и прочий вагком в стеклоподъёмниках неприменим.
