Коленвал ATJ + 5hp19
Haz1kkk
Haz1kkk
Шаблезубiй кiт
ВоронЁж
AUDI Q7 3.0 TDI CASA + Skoda Octavia Tour 1.9 TDI ALH 2010 + Passat B5 AFN
Хочу поставить на пассать механику вместо 5нр19, насколько я помню, на ATJ под 5нр19 коленвал чуть короче, будут ли проблемы?
Ну ты, блин, даёшь :LOL: ! Коленвал такой же, просто втулку из него вытащи, и игольчатый подшипник для первичного вала МКПП вместо её запихни.
Это всё есть, только что-то мне помнится что когда их рядом кладёшь, есть разница в 2мм, или это я с чем-то путаю?
путаешь.но даже если и есть разница,2мм роли не играют.
Чем мерил? Спичечной коробкой? :LOL:
Если на полу все так примеришь, если не подходит, шлифанешь.
Какой шлифанёшь, КВ что на механику, что на АКПП одинаковые, даже с точностью в сотки мм!. :rtfm: Производитель не делает моторы под КПП.
Возможно.
Как выяснилось во время ремонта своего, большой разницы нет какие буквы мотора, колено одно и то же
8 мм разница в итоге :( :mad:
Хотя наверное я опять что-то путаю.
вот блин!народ то и не знает.просто меняет акпп на механику без проблем.
или так.мотор из по акпп ставят на механику.сам такое неоднократно делал. :unknw: :unknw:
Я тоже делал, но както не обращал внимания :unknw: . Да и давно это было :) .
Всё дело в том, что никто не ставит вместо механики автомат :LOL: , а для мкпп, видимо, разница не существенна.
Вот и посмотрим.
Вот и посмотрим.
Ты же на авдюхе менял. По ЭТКА коленвалы на АФН продольного расположения тоже по буквам отличаются, мож, втулка ставится только на 2,5ТДИ, а 1,9ТДИ без втулки, только центровка длиннее.
Насколько я понял, разница на PD моторах, на ТНВД всё 1 в 1.
