Спидометр нагло врёт
  • Автор темы Vano$
  • Ответы 43
  • Просмотры 15К
Vano$
М.О. г Королёв.
VW Sharan 1.9 AFN 98год.
Ребята привет я тут новенький. Помогите разобраться. После замены АКПП на МКПП заметил что спидометр врёт на 20-25 км в плюс поменял кодировку двигателя и приборки ничего не изменилось. Может ли быть что не тот датчик стоит?? И где можно посмотреть какую коробку поставили (буквенные обозначения)?? Шаран 1.9 AFN 97 г.
Только одна мех.коробка для твоего шарана - 006.
коробка
Спасибо гляну. Как спидометр откорректировать??
Привод спидометра от полуоси. От букв кпп не зависит.
Пробовал менять кодировку?
; coding
;Instrument Cluster (J285) Coding
00x?x: Transmission (Distance Impulse Number)
1 = Automatic Trabsmission (3440)
2 = Manual Transmission (4815)
Ок в выходные перекодирует и посмотрим чё получится спасибо.
Привет всем. Сегодня менял кодировку приборки ни одну кодировку не приняла кроме своих двух:
00114-автомат
00124-механика
на этих кодировках врёт на 25 км. Может проблема в датчике скорости? или я не правильно кодировки вводил??? Помогите разобраться.
а одометр правильно пробег считает?
привод спидометра на АКПП и МКПП от полуоси .датчики одинаковые.если до замены все правильно показывало,то и ничего не должно было измениться.даже на кодировке для АКПП :unknw:
ИМХО косяк в приборке.
До замены всё работало хорошо,после замены спидометр, одометр, расход топлива всё врёт. Приборку придется менять что-ли??
вооот.как и предполагал.скорей всего накрылся стабилиззатор 10 вольт в приборке.
А где он находится или проще приборку поменять??
Да вроде нет такого (как запчасти) в приборке шарана. Микрухи да процы :unknw: . Если все приборы врут, можно ВАГ-КОМом протестировать, есть же исполнительные тесты для шкал приборов.
Проще приборку менять, но только на такую же. Приборка с машины до 97 года не подойдёт. Номера и буквы должны быть такие же.
Есть ещё мысля про проводку, хреновая отгнившая или не прикручена масса (коричневый провод) приборки... B)
стаб. это и есть микруха.на три ноги.LM какая то .можно попробовать под лупой просмотреть пайку на предмет трещин.или пропаять авансом.
Я знаю, про что речь :) , в приборке шарана плата двухсторонняя, при таком исполнении холодная пайка насквозь перепаянных лёгких элементов мало вероятна, чего не скажешь про поверх припаянные детальки - резисторы да конденсаторы и микрухи:
Тут две детали, похожи на стабилизаторы напряжения, как в приборках пассатов В3 (приборка на фотке от моего шарана). Одна на теплоотводе, это, думаю, стабилизатор напряжения или ключь включения и регулировки освещения самой приборки:
другая без теплоотвода, это транзистор:
Обычно проблем с ними не бывает, и перепайка этих деталей ничего не даст. Но попробовать можно, чем бес не шутит B) .
В дорестайловых шаранах есть такая фитча, на акпп и на мкпп разная калибровка датчика скорости. Поэтому в приборке меняется кодировка. Но в зависимости от приборки есть два варианта кодирования.
он менял кодировку.ничего не дает.
