белый дым при запуске vw 1,9 белый дым при запуске vw 1,9
  • Автор темы Adrian1998
  • Ответы 7
  • Просмотры 11К
Adrian1998
Moldova,Chisinau
VW bora 1.9TDI 2002
такая проблема,Только при запуске движка 1.9 идёи бело синий дым секунд 5 7 потом всё нормально без проблем,расход динамика в норме но от чего такой дым не знаю может ктото подскажет.
Пока стоит двигатель солярка накапывает в цилиндры.Форсунки проверить нужно.Буквы мотора какие?Моторов 1,9 около сотни.
Только это, Сань?.. ;) Неисправность какой-то из свечей накала ты полностью исключаешь?..
ТС, давно началось? Патрубки охлаждения при неполном прогреве мягкие? Антифриз не уходит?
Фил, свечи накала при такой внешней температуре не включаются :) .
При дырке в прокладке головки дизеля антифриз выталкивается из системы охлаждения, так как компрессия и давление газов в цилиндре большие, а дырка в прокладке очень маленкая. Это в бензинках может антифриз натечь в цилиндр, но только не на дизелях. При большей дыре цилиндр дизеля не будет работать, так как не будет нужной компрессии, а в бензинках смесь поджигает свеча и при малой компрессии, так что только в них возможное просасывание ОЖ в камеру сгорания через сильно дырявую прокладку при рабочем двигле. Потому белого дыма из за течи ОЖ через прокладку на дизеле не бывает. Это только если дырявый охладитель выхлопных газов системы ЕГР, но в машине ТС такого ещё не должно быть.
Тут разве что стартовая доза при крутке стартером большая, или, как писал Саня TDI, через дырявые форсы нассано, но тут уже мысли, на сколько они должны быть изношенны, и почему двигло не дымит, когда работает. Да и соляра из форс через распылители при не заглушенном двигле может капать только несколко секунд, и в горячей камере сгорания даже саляра за ночь испаряется.
То ТС: подключи ВАГ-КОМ, сделай диагностику, интересуют показания ДТОЖ, он может быть дохлый, от сюда и большая стартовая доза. Спиралька на приборке при включении зажигания долго горит?
У меня включаются всегда!! B)
А когда заглушишь?.. При остывании?.. ;)
на дизеле по прокладке антифриз не пойдет ни при каких условиях.иначе при работе порвет всю СО.
А в моей практике был случай.голова лопнула во впускном канале ,до клапана.и патрубки не дуло.,и антифриз особо не уходил. но было как у ТС.
Но если на ночь открть расширительный , то утром все было нормуль.никакого дыма.
У тебя не ТДИ, а с форкамерами ;) . При том, мы не знаем, у ТС мотор с ТНВД или с насос-форсунками. :unknw:
Прикинь, на дизеле прокладка - многослойная сталь, та заветная дырка в начальной стадии прорыва прокладки появляется только при большом давлении рабочих газов, а это уже около 80 - 90 атмосфер, то есть, газы открывают слабое место между слоями прокладки, или блоком - головкой и прокладкой, и уходят в ближайшее пространство, т.е., рубашку ОЖ, выталкивая ОЖ. При меньшем давлении та щель закрыта, и ОЖ не может попасть в камеру сгорания, чего не скажешь про бензинки. Водитель быстро замечает нехватку ОЖ, и начинает звонить в колокола, в чём проблема, и обычно ремонтирует двигло, тем самым не допуская дальнейшего разрушения герметичности между блоком и головкой. Хотя приходилось видеть и запущенные варианты o_O , но нигде ОЖ не просачивалась в цилиндр. Запущенные варианты - это когда выдавливало ОЖ из РБ за одну поездку за город, тогда уже и внутренние стенки головки, все аллюминиевые части были сьедены корозией, это охладитель масла, радиатор, печка, патрубки и т.д. Обычно после такого чего не заменишь - то подведёт, и в самое не подходящее время :wall: . Но это при запущенных случаях.
@Saulius Добрый вечер. Тема старая, но не теряет актуальности. Такая же проблема, как у ТС: белый дым (пар) без запаха при пуске с простоя часа 4 и более; чем дольше стоит - тем больше облако. Даже жену просил понюхать, мой нос давно загублен "зеленой" энергетикой. Пуск двигателя всегда с полпинка, работает ровно, масло не ест. Заменил свечи, но спиралька гаснет через пару (даже меньше) секунд, может - просто тепло на улице. А сегодня посмотрел в бачок охлаждайки - пустой. Долил, запустил мотор без крышки бачка - пузырей нет, не пыхает. Из Вашего поста в этой теме делаю вывод: травит охладитель выхлопа на ЕГР, больше грешить не на что (?). А реально его заменить самому или лучше в сервис гнать?
